产品名称: EKS/EKM36 - 纯数字接口(HIPERFACE DSL®)伺服反馈编码器
型  号: EKS/EKM36
HIPERFACE DSL®是一种纯数字协议,在该协议下,变频器与电机反馈系统之间所需的连接电缆最少,该协议稳定可靠,从而可通过电机的电缆连接伺服反馈编码器。其接口符合RS485标准,传输速率可达9.375 Mbaud,数据传输与控制器周期同步,最短为11.95us。变频器和伺服反馈编码器之间的电缆长度可达100米。
采用HIPERFACE DSL®接口的EKS/EKM36具有很多的优势,可以为客户带来很多的利益,如在控制器方面不再需要A/D解析的模拟元件,由于IP Core可以直接插入FPGA芯片,使得系统更容易执行,而且不需要伺服反馈的插头;在伺服电机方面,由于不需使用伺服反馈的插头,因此编码器占用的空间更少;对整个系统来说,布线时间更短,外部传感器数据也可通过伺服反馈接口传输。
EKS36 单圈伺服反馈编码器:
l           采用HIPERFACE DSL数字接口技术,数据传输方便快捷;
l           分辨率达到20位,系统精度为60角秒;
l           工作电压为7…12V,保证电力长距离传输的稳定性;
l           工作速度最大达到12000 Min-1;
l           可选一个插头和一根电缆的伺服电机模式,节省成本;
l           可选连接外部温度传感器模式;
l           可达SIL2安全等级;
l           36mm外径设计,高度紧凑且坚固;
l           和SKS36编码器的机械安装方式兼容;
EKM36 多圈伺服反馈编码器(HIPERFACE DSL):
l           单圈分辨率达到20位,圈数为12位,系统精度为60角秒;
l           工作速度最大达到9000 Min-1;
l           可选连接外部温度传感器模式;
l           可达SIL2安全等级;
l           36mm外径设计,高度紧凑且坚固;
l           和SKM36编码器的机械安装方式兼容;
关 键 词: 纯数字接口 伺服反馈编码器
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
手  机:
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
一维码阅读器CLV602
西克新品|VMS6200(VMS6200)
西克 安全位置开关-I1(I10-PA213)
西克 通道防护系统-Sa(Safe Entry Exit)
西克 Visionary
SICK新一代高速分体式(高速分体式3D相机Ranger3)
西克 CFP——最百搭的(CFP——最百搭的液位传感器)
西克酷炫3D科技—TOF(TOF 3D相机)
西克 ATM60绝对值型( ATM60)
IMF 卫生型接近传感器(IMF 卫生型)
G6 迷你型光电传感器(G6 迷你型)
W2S-2 迷你型光电传(W2S-2 迷你型)
IQ40 方形接近传感器(IQ40)
Lector63x 二维(Lector63x)
LMS141 紧凑型激光(LMS141)
DBV50 Core 测(DBV50 Core)
UD18 超声波传感器(UD18)
H18 SureSens(H18)
IO-Link Mast(IO-Link Master)
3Vistor-P CV(3Vistor-P CV)
