Honeywell 公司C7027A和FC1000A型火焰监测控制器
FC1000A 型火焰监测继电器可以与C7027A型紫外线火焰探测器配合使用,检测 燃烧装置的燃烧状态,在有火、无火之间输出开关信号。
C7027A 型紫外火焰探测器适用于气体、液体(油)燃料、非连续燃烧(建议24小时 内停机一次)火焰的监测。其灵 敏度为1.2 米一烛 光照度。适用温度范围为: -40~102 °C。敏感光谱范围185-240 毫 微米,峰值204毫微米。外形如图1所示。
C7027A 火焰探测器特性:
C7027A必须与Honeywell 公司相应燃烧安全控制器配合适用。(如 RA890G, FC1000A,EC7800 系列控制器等) 如无特殊说明,不可与其他公司产品配套使用。
C7027A应安装在炉外导光管一端。连接方式为½NPT螺纹连接。 导光管应保 证向下倾斜安装。如易积灰或温度较高,应有吹扫及冷却风。如图2所示。
导光管应对准火焰中、前部明亮处。如为旋流或无焰型烧嘴,请特别注意导光管所对准之火焰位置。
C7027A 与燃烧安全控制器之间应使用带屏蔽的导线连接,且距离不要过长 (一般< 100米)。
FC1000A 控制器特性:
电源: 不同型号控制器可分别用于 115Vac 或 230Vac, 50/60Hz 交流电。电压
范围 +10%~-15%。
接触器:继电器为两组独立绝缘的单刀双掷(DPDT)接触器。最大允许电流2 A
(230Vac)。
使用环境温度:-10C ~ 60°C。
最大相对湿度: 90% ,40°C时。
火焰失败反应时间:小于 1秒。
控制箱插入式安装,防护等级:IP40。
安装底座:
1. 底座可安装在任何垂直放置的面板上。
2. 安装时,请确保周围空间能够易于控制器开关。
在底座上安装控制器:
1. 将控制器插在底座上
2. 将控制器上两只螺丝拧紧,确保控制器与底座的 紧密连接。 |
