| 额定电源 |
24 V DC |
| 工作电压范围 |
21.6 ~ 26.4 V DC |
| 消耗功率 |
4.8W 以下 |
7.2W 以下 |
| 电源部分的绝缘方式 |
变压器绝缘 |
| 使用环境温度 |
-20 ~ +60 ℃※5 |
| 使用环境湿度 |
10 ~ 90 %RH (25℃下)、应无凝露 |
| 保存环境温度 |
-20 ~ +60 ℃ |
| 保存环境湿度 |
| 耐振动 |
5~8.4Hz 单向振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度 9.8m/s2 X65380;Y65380;Z各方向10次扫描(1音阶/min) |
| 耐冲击 |
147 m/s2 X 65380;Y 65380;Z各方向3次 |
| 耐重叠干扰 |
1,000 V [P-P] 以上 脉宽50ns,1μs电源端子之间(通过干扰仿真器) |
| 环境适应性 |
IP67(初始状态下) 仅面板前面防尘、防水(控制柜接触面使用防水垫圈) ※1 |
| 重量 |
约470 g |
| 显示部分 |
显示元件 |
TFT单色LCD |
TFT彩色CD |
| 点数 |
320(W) × 240(H) 点 |
| 显示颜色 |
2色(黑/白、16色阶) |
4,096色 |
| 有效显示尺寸(mm) |
115.2(W) ×86.4(H) mm |
| 背光灯方式 |
白色LED |
| 功能 |
可显示的 字体种类 |
固定(GTWIN):1/4 角(8×8)、半角(6×8)、全角(16×16)可显示纵横各1、2、4、8 True Type(GTWIN):10~240点 Windows®:10~240点 |
| 可显示的文字种类 |
日文、英文、简体中文、繁体中文、韩文、德语、意大利语、西班牙语、法语、土耳其语 |
| 可显示的图形 |
直线、连续直线、矩形、圆、椭圆、圆弧、椭圆弧、扇形、椭扇形、圆角矩形、位图 |
可登录的 画面数量※2 |
约180 |
| 可指定的画面No. |
基本画面:No.0~3FF 键盘画面:No.0~7 登录画面:No.0~F |
| 部品功能 |
消息、指示灯、开关、功能开关、数据、柱状图、时钟、键盘、曲线图表、报警列表、报警记录、定制(消息、指示灯、开关) |
| 其它功能 |
配方功能、滚动显示功能、设备写入功能、连接多台PLC的功能、FP监控功能、显示语言切换功能、 GT链接功能、操作安全功能、数据记录功能、SD配方功能※3 |
| 时钟功能 |
本体内置时钟(还可参照PLC时钟进行显示) ※请另行购买电池 |
| 背光灯亮度调整 |
可通过菜单画面、GTWIN本体环境设定、PLC进行设定 |
| 对比度调整 |
可通过触摸屏来调整对比度 |
| 蜂鸣器 |
配备 |
| 自动通信设定 |
对方机器无响应的情况下,自动更改通信速率 |
| 穿越功能 |
在计算机与PLC之间插入GT后,无需直接连接计算机与PLC即可进行调试 |
| 画面编制 |
使用专用软件对应操作系统:Windows® 2000 / XP / Vista / 7 ※6 |
| 触摸开关的分辨率 |
自由布局(最小8点) |
| 触摸开关的操作力 |
0.8N 以下 |
| 触摸开关的寿命 |
100万次以上(25℃下) |
COM. 端口 |
通信规格 |
依据RS232C |
依据RS422/RS485 |
依据RS232C |
依据RS422/RS485 |
与外部机器的 通信条件 |
传输速率 9,600bps 12539; 19,200bps 12539; 38,400bps 12539; 57,600bps 12539; 115,200bps 数据位7bit 12539; 8bit/无奇偶校验 12539; 奇数 12539; 偶数/停止位1bit |
| 通信协议 |
对应本公司FP系列/对应通用串行通信/其他公司的PLC(厂家、机型请参照各公司的 PLC对应表) |
| 连接器 |
连接器端子台(8针) |
用于画面 数据传输 的接口 |
通信规格 |
USB 1.1 |
| 与计算机之间的通信条件 |
| 通信协议 |
本公司专用通信协议 |
| 连接器 |
USB TYPE-B |
| Ethernet端口※4 |
| 用户存储器 |
存储器 |
F-ROM |
| 容量 |
12Mbyte |
| 存储器备份 |
存储器 |
SRAM |
| 备用电池 |
锂电池(更换式) AFPX-BATT ※本体中未附带。 |
