北京瀚智伟业(010-51652989)代理有:艾普斯ASU-11002GGL、ASU-11003GGS、ASU-11006GGS,艾普斯(APC)UPS电源有ASU系列ASU-11001GGL、ASU-11002GGS、ASU-11003GGL、ASU-11006GGS、ASU-11010GGL、ASU-31010GGL、ASU-31015GGL、ASU-31020GGL等UPS不间断电源。
ASU-11002GGL、ASU-11003GGS、ASU-11006GGS产品特征:
◇高品质
1. Double Conversion - 真正在线式不断电系統, 零转换时间
2. 采用IGBT / PWM先进设计,体积小,噪音低,高信赖性.
3. 微电脑控制,反应快速、准确
4. 纯净正弦波输出
5. 高输入功率因数, 真正绿色电源
6. 输入功因修正, 在满载情況下会自动修正, 可达到0.95以上
◇超安全
1. 具直流启动功能, 即使停电情況下亦能以电池紧急启动并使用
2. 具有防点击, 突波电压, 及抗静电之保护功能
3. 防止输入谐波及脉冲音讯干扰
4. 可防止电池波辐射与射频干扰,符合 EN50091-2 & IEC61000-4 标准
5. 具过载保护能力
◇高弹性
1. 高可靠性的并联冗余(Redunance)系统 (最多可并联3部UPS - 6KVA & 20KVA 机型)
2. RS-232 / NOVELL / AS400 通讯介面, 搭配网管卡可支援HTTP / SNMP等多种通讯协定
3. 搭配监控软体可支援Win98, 2000, XP, NT 及Linux作业系統
4. 超大输入电压范围,可与主要品牌的发电机搭配使用
5. 可接PF=0.8的感性负载
6. 自动启动功能,备用关机后, 在市电正常时, 会自动启动开机
◇超简单
1. 采用阀控式铅酸免保养电池, 可依顾客需求延长电池设备使用时间及增加电池数。
2. LED/LCD指示面板,工作状态一目了然。
3. 体积小重量轻,省力、省空间。
规格说明
型号 |
ASU-11001 |
ASU-11002 |
ASU-11003 |
ASU-11006 |
ASU-11010 |
ASU-31010 |
ASU-31015 |
ASU-31020 |
容量 |
1kVA |
2kVA |
3kVA |
6kVA |
10kVA |
10kVA |
15kVA |
20kVA |
交流输入 |
相数 |
单相 |
三相 |
额定电压 |
220V |
220V /380V |
电压范围 |
115V~300V |
176V~276V |
304V~478V |
频率范围 |
40~60Hz (软件可调) |
46~54Hz |
功率因数 |
0.95 |
0.98 |
0.95 |
交流输出 |
相数 |
单相 |
额定电压 |
220V |
输出电压精度 |
± 2% |
± 1% |
频率 |
46Hz~54Hz (市电供电状态) 50 ± 0.2Hz (电池供电状态) |
46Hz~54Hz (市电供电状态) 50 ± 0.05Hz (电池供电状态) |
功率因数 |
0.7 |
整机效率 (AC-AC) |
≥85% ( 市电供电 ) ≥83% (电池供电) |
≥88% (市电供电) ≥88% (电池供电) |
波型 |
纯正弦波 |
电压总谐波失真(THD) |
≤ 6% (非线性满载)≤3% (线性满载) |
≤ 7% (非线性满载) ≤4% (线性满载) |
≤ 6% (非线性满载) ≤2% (线性满载) |
波峰因数值 |
3:1 |
电池 |
种类 |
阀控式铅酸免维护蓄电池 |
电压 |
36V |
96V |
240V |
规格 (标机) |
12V/7.2Ah |
12V/9Ah |
视外接电池容量而定 |
数量 |
3 |
8 |
20 |
后备时间 (标准机型) |
>5分钟 |
> 9 分钟 |
> 5分钟 |
> 7分钟 |
静态转换时间 |
市电逆变模式 |
0ms |
电池逆变模式 |
< 4ms |
0 ms |
指示 |
LED |
旁路模式 (line/bypass LED) 市电逆变模式(line/inv/load level LED) 电池逆变模式(bat/inv/load battery level LED) 故障模式 (Fault LED) |
超载能力 |
市电逆变模式 |
108% ±5% ~150±5% 告警, 30s后转旁路 ≥ 150%± 5% 告警,300ms后转旁路 |
105% ~130 for 告警, 10分钟后转旁路≥130% 告警, 1秒钟后转旁路 |
电池逆变模式 |
112% ±5% ~150±5% for 30s,than power off ≥ 150%± 5% for 300ms,than power off |
105% ~130 告警, 10秒钟後关机 ≥ 130% , 1秒钟后关机 |
保护 |
低电压告警保护 ,自动关机保护, 电池保护, 过充电压保护, 过放电保护, 电池漏电流保护 |
告警声 |
电池逆变模式; 电池电压低/充电器故障; UPS故障; 过载; 旁路/零火线反接 |
噪音 (1 meter) |
<45dB |
<50dB |
≤ 55dB |
≤ 60dB |
通讯介面 |
RS232(WINPOWER2003);INTELLIGENTSLOT(WEBPOWER Card/AS400 卡) |
RS232 (WINPOWER2003);INTELLIGENT SLOT(WEBPOWER 卡/AS400 卡);並行接口 (用于与其他机並机) |
冷却方式 |
强制风扇冷却 |
环境 |
温度 |
0ºC ~ 40ºC (Altitude : 0m~1500m) 0ºC ~ 35ºC (Altitude : 1500m~3000m) |
0ºC ~ 40ºC (Altitude : 0m~1000m) |
湿度 |
< 95% |
尺寸(mm) 宽 深 高 |
机箱 |
145x400x220 |
195x330x455 |
260x717x570 |
包装 |
240x495x330 |
330x475x590 |
430x845x700 |
重量 (kg) |
净重(标机/长机) |
13/7 |
32.2/14.5 |
84/35 |
93/38 |
38.5(长机) |
55(长机) |
毛重(标机/长机) |
14/8 |
33.3/15.8 |
93/44 |
102/48 |
49 (长机) |
65(长机) |
