FP0
非常节省空间!不受安装场所限制的袖珍型控制器
特长
1.小型尺寸W25×H90×D60mm。(※)在尺寸方面优于一般的小型PC机,可与机器组合控制为控制单元小型化作出贡献。
※32点的控制单元宽度为W30mm。
2.最大可以扩展到3个单元128点。采用了无需扩展电缆的堆叠扩展方式。在扩展3单元的情况下宽度仅为105mm非常节省空间。
3.扫描时间约为1ms的高速运算。500步的程序只需1ms就可处理完毕。处理速度可充分满足小型PLC的需求。
4.配合小型机身的端子形状。继电器输出型采用了欧式端子台方式。
可在拆卸端子台后进行接线作业。对批量生产的装置,配备了Molex连接器型的端子。
晶体管输出型附带了散线连接器
5.程序容量为10K型的产品最新上市。标准配备了日历挂时钟和RS232C端口。
使用2次电池对运算内存进行了备份。
控制单元仅有25mm,甚至扩展到I/O 128点,宽度也只有105mm。
※ I/O 32点控制单元和S-LINK控制单元的宽度为30mm
控制单元的最小尺寸为W25×H90×D60mm。
另外,最大可扩充到128点。此时的尺寸为W105×H90×D60mm。超小型外形设计打破了以往人们对小型PLC的看法。从安装面积来看为机器设备控制盘的小型化作出了贡献。
安装的方式,有3种方式可供选择
