产品名称:
GX-F12B替代GXL-N12FB
型 号:
GX-F12B替代GXL-N12FB
价 格:
品 牌:
SUNX神视接近开关GX-H12A,GX-F12A,GX-F12B,GX-H12B,GX-F12A-P,GX-H12A-P,GX-F12B-P,GX-H12B-P
GX-12型
| 种 类 |
NPN输出型 |
PNP输出型 |
| 正面检测型 |
GX-F12A(I) |
GX-F12B(I) |
GX-F12A(I)-P |
GX-F12B(I)-P |
| 顶端检测型 |
GX-H12A(I) |
GX-H12B(I) |
GX-H12A(I)-P |
GX-H12B(I)-P |
| 最大工作距离(注3) |
4.0mm±8% |
| 稳定检测范围(注3) |
0~3.3mm |
| 标准检测物体 |
铁板20×20×t1mm |
| 应 差( 迟滞) |
工作距离的20%以下(对于标准检测物体) |
| 重复精度 |
检测轴轴向、与检测轴垂直方向:0.04mm以下 |
| 电源电压 |
12~24V DC+10 / -15 % 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电流 |
15mA以下 |
| 输出 |
NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流:100mA ·外加电压:30V DC以下(输出和0V之间) ·剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时) 0.4V以下(流入电流为16mA时) |
PNP开路集电极晶体管 ·最大源电流:100mA ·外加电压:30V DC以下(输出和+V之间) ·剩余电压:1V以下(源电流为100mA时) 0.4V以下(源电流为16mA时) |
| 输出动作 |
接近时ON |
离开时ON |
接近时ON |
离开时ON |
| 最大反应频率 |
500Hz |
| 工作状态指示灯 |
橙色LED(输出ON时亮起) |
| 环境性能 |
保护构造 |
IP68(IEC)、IP68g(JEM) (注4)(注5) |
| 周围温度 |
-25~+70°C、存储:-40~+85°C |
| 周围湿度 |
45~85%RH、存储:35~95%RH |
| 耐电压 |
AC1,000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 |
| 绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间,50MΩ以上,基于DC500V的高阻表 |
| 耐振动 |
频率:10~500Hz,双振幅3mm,X,Y和Z方向各2小时 |
| 耐冲击 |
加速度10,000m/s2(约1,000G) X,Y和Z方向各3次 |
| 检测距离变化 |
温度特性 |
使用周围温度范围内,+23°C时检测距离的±8%以内 |
| 电压特性 |
电源电压+10 / -15 %波动时,±2%以内 |
| 材质 |
本体:PBT,指示灯部:聚酯 |
| 电缆 |
附带截面积为0.15mm2的3芯耐油、耐热、耐寒型厚橡胶软电缆,长1m |
| 电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m |
| 重 量( 本体重量) |
正面检测型:约20g,顶端检测型:约20g |
注: 1)无指定测量条件是指周围温度=+23°C时的条件。 2)型号中的“I”指不同频率的类型。 3) 最大工作距离是使用标准检测物体时的最大可检测距离。 稳定检测范围是指传感器在周围温度或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的距离范围。 4) 本公司的IP68试验方法 1.将传感器置于0°C水的水面下0m处30分钟,然后立即在+70°C水的水面下0m处放置30分钟。 2.项中所述的热冲击试验为1个周期,进行20个周期。 3.将传感器置于1m深的水中500小时。 4.经过1~3s项试验后,应确保绝缘电阻、耐电压、消耗电流和检测距离符合标准值。 5) 若用于受切削油飞溅的环境中,可能会因油中所含的添加物而使产品老化,请事先确认后再使用
