产品名称: 过程钳型表Fluke 773
型  号: Fluke 773
品  牌: 福禄克(FLUKE)
过程钳型表Fluke 773最佳的 0.2% 准确度
过程钳型表Fluke 773 0.01 mA 分辨率和灵敏度
过程钳型表Fluke 773直流电压测量,可验证 24V 电源或电压 I/O 信号
过程钳型表Fluke 773电压输出线性渐变或 25% 分步输出
过程钳型表Fluke 773提供直流电压源以测试可接受 1-5V 或 0 至 10V 信号的输入设备
过程钳型表Fluke 773可显示 mA 测量值和 4 至 20 mA 量程百分比的双背光显示屏
过程钳型表Fluke 773 进一步扩展了普通型 771 mA 过程钳型表的功能
过程钳型表Fluke 773-独有的特性:
  • 比例 mA 输出提供与 mA 钳表所测量的 4 至 20 mA 信号相对应的连续 mA 信号
    可将毫安培信号记录到单独的记录设备,而无需断开回路
    输出 mA 信号允许日志数字多用表或其它设备来记录 4 至 20 mA 信号,而无需断开回路
  • mA 输入/输出:使用钳表非断线测量 mA 信号,并输出 mA 信号源
  • 将 mA 输入信号应用到设备,然后在阀门或 mA 隔离器等设备上测量其 4-20 mA 输出
  • 自动更改电压输出以便进行远程测试
过程钳型表Fluke 773-同系列产品的特点:
  • 无需“断开回路”即可测量 4 至 20 mA 信号
  • 测量 PLC 和控制系统模拟 I/O 的 mA 信号
  • 测量聚光灯照亮黑暗机箱内难以发现的线路
  • 具有延长线的可拆式过程钳型表,可在狭小的空间中进行测量
  • 使用 99.9 mA 量程测量旧控制系统中的 10 至 50 mA 信号
  • 自动更改 4 至 20 mA 输出以便进行远程测试
  • 自动关闭、背光超时等省电功能可延长电池寿命
  • “保持”功能可捕获和显示不断变化的测量值
  • 通过表笔“接入回路测量”功能测量 4 至 20 mA 信号
  • 同步24V回路供电并测量回路mA信号,可为传送装置供电并对其进行测试
  • 输出 4 至 20 mA 信号源以测试控制系统 I/O 或 I/P
  • mA 输出线性渐变或 25% 分步输出
F77X 过程钳型表型号之间的差别
  Fluke-771过程钳型表 Fluke-772过程钳型表 Fluke-773过程钳型表
  非接触式 mA 回路测量 集成的 mA 回路故障处理 高级流程故障处理
mA 测量,钳夹 X X X
mA 测量,电路内   X X
回路电源   X X
mA 源   X X
DCV 测量     X
DCV 源     X
mA 定标输出     X
mA 输入/输出     X
过程钳型表Fluke 773-技术参数:
环境技术指标
可测量导线的直径
  0.177” 或 4.5 mm(最大值)
过程钳型表操作温度
  -10 至 50 ºC
存放温度
  -25 至 60ºC
操作湿度
  < 90% @ <30 ºC,< 75% @ 30 至 55ºC
过程钳型表操作海拔高度
  0 至 2000 m
IP 等级
  IP 40
过程钳型表尺寸
  771:59 x 38 x 212 mm (2.32 x 1.5 x 8.35 in.)
772 或 773:44 x 70 x 246 mm (2 7/8 x 5 ¾ x 11 5/8 in)
过程钳型表重量
  771:260G (9.1 oz.)
772 或 773:410 g (14.4 oz)
振动
  随机 2 g,5 至 500 Hz
撞击
  1 米落体试验(钳夹除外)
EMI/RFI
  符合 EN61326-1 标准
  注:对于采用钳夹的电流测量,应将 1mA 添加至值为 1V/m(最多为 3V/m)的 EMC 场强的指术指标。
温度系数
  0.01% ºC
(<18℃ 或 > 28℃)
过程钳型表电源,电池寿命
  771:(2) 节 AA 1.5 V 碱性电池,IEC LR6,通常 40 小时
,772 和 773:(4) 节 AA 1.5 V 碱性电池,IEC LR6,12 小时(mA 源进入 500 欧姆负载)
保修
  电子元件保修三年
电缆和钳表组件保修一年
功能技术指标
mA 测量(由过程钳型表测量)771/772/773
分辨率和量程: 0 至 20.99 mA
准确度: 0.2% + 2 位数
分辨率和量程: 21.0 mA 至 100.0 mA
准确度: 1% + 5 位数
mA 测量(使用测试表笔进行串联测量)772/773
分辨率和量程: 0 至 24.00 mA
准确度: 0.2% + 2 位数
mA 输出(最大 mA 驱动:24 mA 进入 1,000 欧姆负载)772/773
准确度: 0.2% + 2 位数
mA 模拟(最大电压 50 V dc)772/773
准确度: 0.2% + 2 位数
电压输出(2 mA 最大驱动电流)仅限 773
分辨率和量程: 0 至 10.00 V dc
准确度: 0.2% + 2 位数
电压测量(仅限 773)
分辨率和量程: 0 至 30.00 V dc
准确度: 0.2% + 2 位数
过程钳型表Fluke 773-标配:
  • 四节 AA 碱性电池(已安装)
  • 柔软便携包
  • TL75 测试线
  • AC 72 可拆式线夹
  • TL 940 迷你型挂钩测试线
  • 说明书
  • 具有维可牢尼龙搭扣带的悬挂工具
关 键 词: Fluke 773 过程钳型表
公司名称: 合测实业(上海)有限公司
联 系 人: 聂金华
电  话: 021-67677060
手  机: 18049911710
地  址: 碧秀路98弄15号银海大厦2202室
邮  编: 201199
数字钳形表T5-1000(T5-1000)
交直流钳形表共立2002(共立2002R)
数字万用表Fluke 1(Fluke 175)
数字万用表Fluke 1(Fluke 17B)
KEW5020负荷记录仪(KEW5020)
F305钳形电流表(F305)
KEW5010负荷记录仪(KEW5010)
KEW170相序表(KEW170相序表)
KEW171相序表( KEW171)
KEW200交流钳形表(KEW200)
KEW3432绝缘电阻测(KEW3432)
共立2006多功能钳形表(共立2006)
KEW3431绝缘电阻测(KEW3431)
共立2002PA数字钳形(共立2002PA)
共立2003A数字钳形表(共立2003A)
数字万用表Fluke 2(Fluke 28-II)
泄漏电流钳形表2414/(2414/2415)
数字万用表Fluke 2(Fluke 287)
共立2009A数字钳形表(共立2009A)
