数字万用表Fluke 28-II可以测量高达 1000 V 的交流电和直流电
数字万用表Fluke 28-II可以测量高达 10A 的电流(20 A,持续 30 秒)10,000 μF 电容量程
数字万用表Fluke 28-II频率0.5 Hz 至 199.99 kHz
数字万用表Fluke 28-II温度-200 °C 至 +1090 °C
数字万用表Fluke 28-II显示点数6000/19,999
数字万用表Fluke 28-II15 Hz 至 20 kHz (28 II)
数字万用表Fluke 28-II-特性:
全新 – IP 67 防水防尘等级,完全密封,可在苛刻的环境下工作
可以承受 3 米掉落(带护套时)
高分辨率 20,000 点数显示模式 (28 II)
真有效值交流电压和电流,精确测量各种非线性信号 (28 II)
全新 – 背光键盘按钮允许在低照度区域中方便查看
大显示屏数字和 2 级“亮底暗字”背光方便读数
可逆式护套可在多用表不用时提高保护性能
可以承受由于负载切换和工业电路故障导致的 8,000 V 危险高峰电压,且符合第二版 IEC 和 ANSI 电气安全标准
长久的电池寿命(800 小时)
相对模式消除了在低电阻测量时存在的测试线阻抗
自动和手动量程调整实现了最大的灵活性
可选的磁性悬吊装置不仅让用户方便地进行设置和查看,还可腾出双手来处理其它工作。
MSHA 审批认证(待定)
数字万用表Fluke 28-II比Fluke 27-II万用表多以下功能:
内置测温表,无需携带单独的仪器即可获取温度读数 (28 II)
最小-最大峰值 (28 II)
具有独特的功能,可以精确测量变速电机和其它电噪设备上的电压和频率 (28 II)
数字万用表Fluke 28-II-技术参数:
准确度技术指标 |
DC 电压 |
量程 |
0.1 mV 至 1000 V |
准确度 |
27-II:0.1 % +1 28-II:0.05 % + 1 | |
AC 电压 |
量程 |
0.1 mV 至 1000 V |
准确度 |
27-II: 0.5 % +3 28-II: 0.7 % +4 | |
DC 电流 |
量程 |
0.1 μA 至 10 A |
准确度 |
27-II: 0.2 % + 4 28-II: 0.2 % + 4 | |
AC 电流 |
量程 |
0.1 μA 至 10 A |
准确度 |
27-II: 1.5 % + 2 28-II: 1.0 % + 2 | |
电阻 |
显示点数 |
27-II |
6000 |
28-II |
6000/19,999 | |
电容 |
频率 |
温度 |
27-II: 不适用 28-II: -200 °C 至 +1090 °C | |
低通滤波器( VSD 测量) |
合规 |
CAT IV 600 V,CAT III 1000V | |
IP 等级 |
27-II: |
IP 67 |
28-II: |
IP 67 | |
电源 |
电池寿命 |
数字万用表Fluke 28-II-常规参数:
常规技术指标 |
显示 |
数据存储 |
峰值瞬时捕获 |
250 μS (28 II) |
最小值 / 最大值 / 平均值 |
是 |
读数保留 |
是 | |
其它功能 |
保修和防护 |
安全等级 |
CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
外部防护 |
橡胶护套 |
落体测试 |
10 英尺落体测试 |
防尘 / 防水 |
是,符合 IP 67 规格 |
保修 |
有限寿命 |
尺寸(高x宽x长),含护套 |
6.35 x 10.0 x 19.81 厘米(2.5 x 3.93 x 7.8 英寸) |
重量(含护套) |
698.5 克(1.54 磅) | |
