| 项目 |
内容 |
| 订货产品号 |
EX-L221 |
| 特点 |
激光传感器 世界最小※如此小的体积还内置放大器 (※2010年9月本公司调查结果) |
| 检测距离 |
45~300mm (□使用100mm白色无光泽纸张) |
| 光点尺寸(典型示例) |
φ1mm以下 (距离1m时) |
| 检测物体 |
不透明体、半透明体、透明体 |
| 最小检测物体(典型示例) |
φ0.01mm的金属丝 (注):将灵敏度调节器的设定调整为最佳状态时的参考值。 |
| 应差( 迟滞) |
动作距离的20%以下 |
| 重复精度 |
检测轴直角方向:0.2mm以下 |
| 重复精度(典型示例) |
检测轴直角方向:0.02mm以下(距离100~200mm时) (注):将灵敏度调节器的设定调整为最佳状态时的参考值。 |
| 电源电压 |
12~24V DC ±10% 波动P-P10%以下 |
| 消耗电流 |
15mA以下 |
| 输出 |
NPN晶体管12539;开路集电极 12539;最大流入电流: 50mA 12539;外加电压:26.4V DC以下(输出-0V之间) 12539;剩余电压:2V以下(流入电流50mA时)、1V以下(流入电流16mA时) |
| 输出:输出动作 |
入光时ON/非入光时ON 通过操作输出动作切换输入线来进行设定 |
| 输出:短路保护 |
配备(短路保护/反接保护) |
| 反应时间 |
0.5ms以下 |
| 工作状态指示灯 |
橙色LED(输出ON时亮灯) 透过型安装在受光器上 |
| 稳定指示灯 |
绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮灯) 透过型安装在受光器上 |
| 自动防干扰功能 |
配备(最多可紧密安装2台) |
| 灵敏度调节器 |
配备连续可变电阻 |
| 耐环境性:保护构造 |
IP67(IEC、JIS) |
| 耐环境性:使用环境温度 |
-10~+55℃(但应无凝露及结冰)、存储时:-30~+70℃ |
| 耐环境性:使用环境湿度 |
35~85%RH、存储时:35:35~85%RH |
| 耐环境性:使用环境照明度 |
白炽灯:受光面照明度3,0008467;x以下 |
| 耐环境性:耐电压 |
AC1,000V 1分钟 所有充电部与外壳之间 |
| 耐环境性:绝缘电阻 |
所有充电部与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
| 耐环境性:耐振动 |
频率:10~500Hz 双振幅:1.5mm(最大10G) X,Y和Z各方向2小时 |
| 耐环境性:耐冲击 |
加速度:500m/s2(约50G)、X,Y和Z各方向3次 |
| 投光元件 |
红色半导体激光 等级1(JIS/IEC/FDA)(注) [最大输出:2mW、发光峰值波长655nm] (注):根据激光通知No.50(2007.6.24)、符合FDA规定(21 CFR 1040.10及1040.11)。 |
| 材质 |
外壳:PBT 前面窗口:丙烯基 透镜:玻璃 |
| 电缆 |
0.15mm2 4芯(透过型的投光器为2芯)带橡皮绝缘电缆2m |
| 电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至50m(透过型中投光器、受光器各全长 100m) |
| 重量 |
本体重量:约45g 包装重量:约60g |
| 附件 |
MS-EXL2-3(安装板) :1个 |
