产品名称:
OMRON E32-C31N
型 号:
E32-C31N
价 格:
品 牌:
4
OMRON欧姆龙光纤E32-C31N
对射型
检测方向
(开口角) |
尺寸 |
形状(mm) |
电缆弯曲半径 |
检测距离(mm) |
光轴
(最小
检测物体) |
型号 |
| E3X-HD |
E3NX-FA |
直角
(约60°) |
M4 |
IP67 |
不易折断
R1 |
GIGA: 2,000
HS: 700
ST: 1,000
SHS: 280 |
GIGA: 3,000
HS: 1,050
ST: 1,500
SHS: 280 |
φ1
(φ5μm/
φ2μm) |
E32-T11N 2M |
俯视图
(约60°) |
IP67 |
E32-T11R 2M |
俯视图
(约15°) |
IP50 |
R25 |
GIGA: 4,000 *
HS: 2,700
ST: 4,000 *
SHS: 1,080 |
GIGA: 4,000 *
HS: 4,000 *
ST: 4,000 *
SHS: 1,080 |
φ2.3
(φ0.1/
φ0.03) |
E32-LT11 2M |
不易折断
R1 |
GIGA: 4,000 *
HS: 2,300
ST: 3,500
SHS: 920 |
GIGA: 4,000 *
HS: 3,450
ST: 4,000 *
SHS: 920 |
E32-LT11R 2M |
*光纤单侧长2m,因此长度为4000mm。
注1.检测距离中记载的各模式名称和响应时间如下所述。【E3X-HD】GIGA:大功率模式(16ms)、HS:高速模式(250μs)、ST:标准模式(1ms)、SHS:超高速模式(NPN输出:50μs、PNP输出:55μs)
【E3X-FA】GIGA:大功率模式(16ms)、HS:高速模式(250μs)、ST:标准模式(1ms)、SHS:超高速模式(30μs)
注2.最小检测物体为在标准模式下,将检测距离和灵敏度设定为最佳时的值(参考值)。
前者为E3X-HD、后者为E3NX-FA的值。
反射型
检测方向
(开口角) |
尺寸 |
形状(mm) |
电缆弯曲半径 |
检测距离(mm) |
光轴
(最小
检测物体) |
型号 |
| E3X-HD |
E3NX-FA |
直角
(约60°) |
M3 |
同轴
IP67 |
不易折断
R4 |
GIGA: 110
HS: 46
ST: 50
SHS: 14 |
GIGA: 160
HS: 69
ST: 75
SHS: 14 |
(φ5μm/
φ2μm) |
E32-C31N 2M |
| M6 |
同轴
IP67 |
GIGA: 780
HS: 320
ST: 350
SHS: 100 |
GIGA: 1,170
HS: 480
ST: 520
SHS: 100 |
E32-C11N 2M |
俯视图
(约60°) |
M3 |
IP67 |
不易折断
R1 |
GIGA: 140
HS: 40
ST: 60
SHS: 16 |
GIGA: 210
HS: 60
ST: 90
SHS: 16 |
E32-D21R 2M |
| 同轴
IP67 |
R25 |
GIGA: 330
HS: 100
ST: 150
SHS: 44 |
GIGA: 490
HS: 150
ST: 220
SHS: 44 |
E32-C31 2M |
| 同轴
IP67 |
R10 |
E32-C31M 1M |
| M4 |
IP67 |
不易折断
R1 |
GIGA: 140
HS: 40
ST: 60
SHS: 16 |
GIGA: 210
HS: 60
ST: 90
SHS: 16 |
E32-D211R 2M |
| M6 |
IP67 |
GIGA: 840
HS: 240
ST: 350
SHS: 100 |
GIGA: 1,260
HS: 360
ST: 520
SHS: 100 |
E32-D11R 2M |
| 同轴
IP67 |
R25 |
GIGA: 1,400
HS: 400
ST: 600
SHS: 180 |
GIGA: 2,100
HS: 600
ST: 900
SHS: 180 |
E32-CC200 2M |
俯视图
(约15°) |
M6 |
IP50 |
R25 |
GIGA: 860
HS: 250
ST: 360
SHS: 110 |
GIGA: 1,290
HS: 370
ST: 540
SHS: 110 |
(φ0.1/
φ0.03) |
E32-LD11 2M |
不易折断
R1 |
GIGA: 840
HS: 240
ST: 350
SHS: 100 |
