免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → omron欧姆龙CJ1W-0C211
产品名称: omron欧姆龙CJ1W-0C211
型 号: CJ1W-0C211
价 格: 0.00
品 牌: 4
omron欧姆龙CJ1W-0C211
CJ1W
输入范围 消耗功率 输出容量5VDC 输出容量24VDC 最大输出电源 特性 宽度 型号
21.6-26.4VDC 35Wmax 2.0A 0.4A 16.6W 没有隔离 27mm CJ1W-PD022
19.2-28.8VDC   30Wmax 5.0A 0.8A 25W 60m CJ1W-PD025
85-264VAC 47-63Hz 50VAmax 2.8A 0.4A 14W 45mm CJ1W-PA202
100VAax 5.0A 0.8A 25W 运行输出(SPST继电器) 80mm CJ1W-PA205R
维护状态显示 80mm CJ1W-PA205C
I/O扩展
类型 描述 宽度,长度 型号
I/0扩展单元 CPU“机架”连接I/O扩展是需要 20mm CJ1W-IC101
I/O接口单元 每个I/O扩展“机架”的起始单元,需要一个电源单元 31mm CJ1W-II101
I/O扩展电缆 连接CJ1W-IC101或者CJ1W-II101到下一个扩展“机架”的CJ1W-II101 0.3m CJ1W-CN313
0.7m CJ1W-CN713
2.0m CJ1W-CN223
3.0m CJ1W-CN323
5.0m CJ1W-CN523
10m CJ1W-CN133
12m CJ1W-CN133-B2
扩展I/O模块
类型 点数 类型 额定电压 额定电流 宽度 I/O总线电流消耗 连接类型 备注 型号
输入 8 AC输入 240VAC 7mA 31mm 80mA M3   CJ1W-IA201
输入 16 AC输入 120VAC 7mA 31mm 80mA M3   CJ1W-IA211
输入 8 DC输入 24VDC 10mA 31mm 80mA M3   CJ1W-ID201
输入 16 DC输入 24VDC 7mA 31mm 80mA M3   CJ1W-ID211
输入 16 DC输入 24VDC 7mA 31mm 80mA M3 在PLC程序中启动中断任务 CJ1W-INT01
输入 16 DC输入 24VDC 7mA 31mm 80mA M3 捕捉宽度为50μS的脉冲 CJ1W-IDP01
输入 32 DC输入 24VDC 4.1mA 20mm 90mA 富士通   CJ1W-ID231
输入 32 DC输入 24VDC 4.1mA 20mm 90mA 1×MIL(40pt)   CJ1W-ID232
输入 64 DC输入 24VDC 4.1mA 31mm 90mA 富士通   CJ1W-ID261
输入 64 DC输入 24VDC 4.1mA 31mm 90mA 2×MIL(40pt)   CJ1W-ID262
输出 8 晶闸管输出 250VAC 0.6A 31mm 220mA M3   CJ1W-0A201
输出 8 继电器输出 250VAC 2A 31mm 80mA M3   CJ1W-0C201
输出 16 继电器输出 250VAC 2A 31mm 110mA M3   CJ1W-0C211
输出 8 DC输出(漏型) 12-24VDC 2A 31mm 110mA M3   CJ1W-0D201
输出 8 DC输出(源型) 24VDC 2A 31mm 110mA M3 短路保护、报警 CJ1W-0D202
输出 8 DC输出(漏型) 12-24VDC 0.5A 31mm 100mA M3   CJ1W-0D203
输出 8 DC输出(源型) 24VDC 0.5A 31mm 100mA M3 短路保护、报警 CJ1W-0D204
输出 16 DC输出(漏型) 12-24VDC 0.5A 31mm 100mA M3   CJ1W-0D211
输出 16 DC输出(源型) 24VDC 0.5A 31mm 100mA M3 短路保护、报警 CJ1W-0D212
输出 32 DC输出(漏型) 12-24VDC 0.5A 20mm 150mA 富士通   CJ1W-0D231
输出 32 DC输出(源型) 24VDC 0.5A 20mm 150mA 1×MIL(40pt) 短路保护、报警 CJ1W-0D232
输出 32 DC输出(漏型) 12-24VDC 0.5A 20mm 150mA 1×MIL(40pt)   CJ1W-0D233
输出 64 DC输出(漏型) 12-24VDC 0.3A 31mm 170mA 富士通   CJ1W-0D261
输出 64 DC输出(源型) 24VDC 0.3A 31mm 170mA 2×MIL(40pt)   CJ1W-0D262
输出 64 DC输出(漏型) 12-24VDC 0.3A 31mm 170mA 2×MIL(40pt)   CJ1W-0D263
输入+输出 16+16 DC输入/输出(漏型) 12-24VDC 0.5A 31mm 130mA 富士通   CJ1W-MD231
输入+输出 16+16 DC输入/输出(源型) 24VDC 0.5A 31mm 130mA 2×MIL(40pt) 短路保护、报警 CJ1W-MD232
输入+输出 16+16 DC输入/输出(漏型) 12-24VDC 0.5A 31mm 130mA 2×MIL(40pt)   CJ1W-MD233
输入+输出 32+32 DC输入/输出(漏型) 24VDC 0.3A 31mm 140mA 富士通   CJ1W-MD261
输入+输出 32+32 DC输入/输出(漏型) 24VDC 0.3A 31mm 140mA 2×MIL(40pt)   CJ1W-MD263
输入+输出 32+32 DC输入/输出(TLL) 5VDC 35mA 31mm 190mA 2×MIL(40pt)   CJ1W-MD563
MIL=连接器遵循MIL_C_83503(与DIN41651/IEC60630_1兼容)
描述 连接类型 型号
用于XW2Z-□□□K的I/O端子块(40×M3) MIL(40pt) XW2D-40G6
I/O单元和I/O端子块的连接电缆(□□□=长度cm) MIL(40pt) XW2Z□□□K
特殊模块
类型 点数 范围 分辨率 精度 转换时间 宽度 I/O电流消耗 连接类型 备注 型号
模拟输入 4 0~5V, 0~10V, -10~10V 1~5V 4~20mA 1/8000 V:0.2%PV I:0.4%PV 250μS/点 31mm 420mA M3 偏差/增益调节,波谷保持,平均值,报警 CJ1W-AD041-V1
模拟输入 8 0~5V, 0~10V, -10~10V 1~5V 4~20mA 1/8000 V:0.2%PV I:0.4%PV 250μS/点 31mm 420mA M3 偏差/增益调节,波谷保持,平均值,报警 CJ1W-AD081-V1
模拟输出 2 0~5V, 0~10V, -10~10V 1~5V 4~20mA 1/4000 V:0.3%PV I:0.5%PV 1ms/点 31mm 120mA M3 偏差/增益调节,输出保持, CJ1W-DA021
模拟输出 3 0~5V, 0~10V, -10~10V 1~5V 4~20mA 1/4000 V:0.3%PV I:0.5%PV 1ms/点 31mm 120mA M3 偏差/增益调节,输出保持, CJ1W-DA041
电压输出 8 0~5V, 0~10V, -10~10V 1~5V 1/8000 0.3%PV 250μS/点 31mm 140mA M3 偏差/增益调节,输出保持, CJ1W-DA08V
电流输出 8 4~20mA 1/8000 0.5%PV 250μS/点 31mm 140mA M3 偏差/增益调节,输出保持, CJ1W-DA08C
模拟输入+输出 4+2 0~5V, 0~10V, -10~10V 1~5V 4~20mA 1/8000 输入:0.2%PV 输出:0.3%PV 1ms/点 31mm 580mA M3 偏差/增益调节,比例波谷保持,平均值,报警输出保持 CJ1W-MAD042
过程输入 2 4~20mA 0~20mA 0~10V, -10~10V 0~5V -5~5V 1~5V 0~1.25V 1.25-1.25V 1/64000 0.05%PV 5ms/点 31mm 180mA M3 可配置报警 维护功能 用户自定义比例 CJ1W-PDC15
热电偶输入 2 B,E,J,K L,N,R,S,T,U,W Re5-26,PLII, -100~100mV 1/64000 0.05%PV 5ms/点 31mm 180mA M3 可配置报警 维护功能 CJ1W-PTS15
铂电阻输入 2 Pt5-26,PLII, -100~100mV 1/64000 0.05%PV 5ms/点 31mm 180mA M3 可配置报警 维护功能 CJ1W-PTS16
热电偶输入 4 B,J,K,L,R,S,T 0.1℃ 0.3%PV 62.5ms/点 31mm 250mA M3 4个可配置警报输出 CJ1W-PTS51
铂电阻输入 4 Pt100,JPt100 0.1℃ 0.3%PV 62.5ms/点 31mm 250mA M3 4个可配置警报输出 CJ1W-PTS52
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
