一、概述 JD系列电量变送器是一种将电网中的电流、电压、频率、功率、功率因数、功率因数角度、电能等电量参数,经隔离变送成线性的直流模拟信号或数字信号装置。测量精度为 0.5级或0.2级。产品符合GB/T13850-1998、IEC-688标准。 二、型号说明 1、超薄电压、电流变送器 ■ 用途: 测量电流、电压信号隔离变送输出模拟信号。 ■ 产品型号:JD194I-BS 交流电流变送器。 JD195I-BS 直流电流变送器。 JD194U-BS 交流电压变送器。 JD195U-BS 直流电压变送器。
三相三线、三相四线 电压 额定值 AC100V、400V(订货时说明) 过负荷 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s 功耗 - -
(每相) 阻抗 >500kΩ 精度 RMS测量,精度等级0.5 电流 额定值 AC1A、5A(订货时请说明) 过负荷 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s 功耗 每相) 阻抗 精度 RMS测量,精度等级0.5 频率 40~60Hz,精度0.001Hz 功率 有功、视在功率精度0.5级,无功精度1.5级 电能 四象限计量,有功精度1.0级,无功精度2.0级 显示 可编程、切换、循环(LED)显示 电源 工作电源 AC/DC85-270V(特殊要求订货请说明) 功率 ≤5VA 输出 电能 RS-485、MODBUS-RTU协议 显示 2路电能脉冲输出,光耦继电器 环境 工作范围 -40~55℃ 功耗 安全 耐压 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV
