产品名称: 4-20mA信号隔离器智能配电器
型  号: MS-GL111D
价  格:
智能配电器 导轨式交直流信号 隔离器 电流电压 隔离转换模块
一、技术参数
A、主要功能与特点
•小型插装式/卡装式构造的信号隔离处理器
•“输入-输出-电源”三者磁隔离
•将直流输入信号转换成隔离的2路标准过程信号
•带电源显示灯
•带输出信号零点和满度调整
B、输入参数
输入电流时
输入范围:4-20mA
输入电阻:内置输入电阻器100Ω
输入电压时 输入范围:1~5V
输入电阻:≥500KΩ
C、输出参数
输出电流时 输出范围:4~20mA 允许负载:≤350Ω
输出电压时 输出范围:1~5V 允许负载:≥10KΩ
D、环境参数
供电电源:DC24V±10% 纹波系数10%P-P以下约2W
使用温度范围:-5~+55°C
使用湿度范围:0~99%RH(无冷凝)
安装:DIN导轨安装
外型尺寸:S型:25*80*80mm(宽*高*深) M型:23.2*93*40.3mm
重量:约150g
二、性能指标(相对于满量程)
标准精度:±0.1%
温度系数:±0.015%/°C
响应时间:≤0.5S(0-90%)
电源电压变动的影响:±0.1%允许电压范围
绝缘电阻:输入-输出-电源间 100MΩ以上DC500V
隔离强度:输入-输出-电源-接地之间 DC1500V•1分钟(直流电源) AC1500V•1分钟(交流电源)
负载电阻变化的影响:±0.1%/250Ω
上电稳定时间:≤3s
三、机器结构
结构:小型插装结构
连接方式:3mm接线端子
端子螺丝材质:铁表面镀镍(螺丝容许扭矩小于0.8N•m)
机壳材质:耐燃性树脂 隔离:通道绝缘(输入-输出-电源间)
零点调整范围:-5~+5%(通过专用操作器)
满度调整范围:95~105%(通过专用操作器)
电源显示灯:绿色LED、电源供电时灯亮
四、选型表
型      号
说    明
MS-GL
通用型智能隔离器
输入
回路
缺省为单回路
D
双回路(相互隔离)
T
三回路(相互隔离)
F
四回路(相互隔离)
输入(输入相同)
1
4-20mA
2
1-5V
3
0-10mA
4
0-5V
5
0-10V
6
0-20mA
第一路输出
1
4-20mA
2
1-5V
3
0-10mA
4
0-5V
5
0-10V
6
0-20mA
第二路输出
缺省无第二输出
1
4-20mA
2
1-5V
3
0-10mA
4
0-5V
5
0-10V
6
0-20mA
第三路输出
缺省无第二输出
1
4-20mA
2
1-5V
3
0-10mA
4
0-5V
5
0-10V
6
0-20mA
第四路输出
缺省无第二输出
1
4-20mA
2
1-5V
3
0-10mA
4
0-5V
5
0-10V
6
0-20mA
供电方式
缺省为交流220V
D
直流24V
举例1:MS-GL111D  输入一路4-20mA,输出两路4-20mA,工作电压DC24V.
举例2 :      MS-GLD115D  输入双路4-20mA,一路输出4-20mA,一路输出0-10V,  工作电压DC24V。
关 键 词: 信号隔离器 信号处理器 信号变送器
公司名称: 无锡茂尚电子科技有限公司
联 系 人: 吴东
电  话: 0510-81800019 18020302661
手  机: 18020302661
地  址: 无锡市梁溪区人民东路29号
邮  编: 214000
智能数字(光柱)显示报警(MS-SXG114PA1)
MS-GL91D ±60(MS-GL91D)
扬州镇江温度变送器(MS-WB0811D)
电镀安时表 MS-AH9( MS-AH94A)
扬州苏州镇江徐州供水压力(MS-YBGMIA1)
大屏幕温湿度表
定型机专用大屏线速表 车(MS-XSDPV40R3D)
温变模块 温度变送器 M(MS-WB081D)
污水处理液位计 投入式液(液位变送器)
单输入双输出信号隔离变送(MS-GL111D)
单相交流电流变送器 MS(MS-BS4I)
0-1A交流电流变送器 (MS-BS4I)
单入四出隔离器 一入四出(MS-GL11111D)
智能液位显示表
工厂车间温湿度显示屏
双路PT100进双路4-(ms-wb)
投入式液位变送器
JD194-BS4I电流(JD194-BS41)
投入式液位变送器
