产品名称:投入式液位变送器(静压式液位计)
产品型号:BFG-800
BFG-800系列投入式静压液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,
采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,
转换成4-20mADC标准电流信号输出。
BFG-800系列投入式静压液位变送器的传感器部分可直接投入到液体中,变送器部分可用法兰或支架固定,安装使用极为方便。
BFG-800特点
稳定性好,精度高
直接投入到被测介质中,安装使用相当方便。
固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状都可以进行高精度测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响
宽范围的温度补偿。
具有电源反相极性保护及过载限流保护。
一、主要技术指标
供电电压:12~36VDC(一般24VDC)
输出信号:4~20mA 两线制 或(1~5V、0~5V、0~10V、1~10V 三线制 或 Modbus RTU通讯协议
(Modbus serial RS485) )智能型 4~20mA+Hart协议
负载电阻:0~750Ω(一般采用250Ω,见负载特性图)
精度:±0.2%FS,可选±0.1%FS
工作温度:-25~80℃
防护等级:IP68(与液体接触部分)
环境温度影响:0.15%FS/10K
防爆等级:a. 本安型iaⅡCT6 仅限防爆型产品
b. 隔爆型dⅡBT4 仅限防爆型产品
被测介质:液体、浆体(部分)
测量范围:0~0.3米至0~600米更深量程可订做
产品调节:零位、量程可调节
过压极限:标定液位值的2倍
外磁场强度:≤400A/m
二、 外形结构及安装方式
主体接液材质:316L不锈钢
转换器外壳:低铜铝合金 涂层:环氧喷塑
中间电线材质:聚四氟乙烯(PTFE)
安装固定:螺孔固定、螺纹固定、DN80法兰等
重量:1.8kg(不计法兰重量)
液位变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动
小的地方,同时还要避免振动和冲击
请勿松动变送器上任何螺母,以免产品失效
直接投入使用,如被测液体有沉淀物,应将传感器
提得稍高于池底(容器底),以免堵塞液位变送器
荒野山区使用,仅需可靠接地,独有三重防雷设计。
温州BFG-800变送器,温州投入式变送器,静压式变送器,缆式液位变送器
