产品名称: 直流高压发生器 ZGF系列
型  号: ZGF
品  牌: 亨美
ZGF系列直流高压发生器
  本目录是上海亨美电气有限公司为您精选的ZGF系列直流高压发生器产品,欢迎您来电咨询该产品的详细信息!ZGF系列直流高压发生器的种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供全方位的解决方案。
    ZGF系列直流高压发生器 满足国标、行标ZBF24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的技术要求,适用于电力部门各种高压电器的现场试验,氧化锌避雷器、电力电缆直流耐压和泄漏试验。兼做静电吸尘、喷涂等电源。
    采用脉冲宽度调制(PWM)技术、IGBT、以及先进的电子线路及元件,具有输出不受电网波动干扰,有零位、过流、击穿、过压等保护措施,无论过流、击穿、过压保护电路都能迅速动作,有效保障设备及人员安全。其输出采用液晶显示,体积及重量比原KGF型要轻便的多,非常适合现场使用。全新设计的“0.75U”液晶显示器可直接显示并锁存0.75U1mA现场试验不需人工计算。
    本仪器具有体积小、功率大、重量轻、便于携带、操作方便、安全可靠等优点。
产品规格及技术指标
输出额定电压电流
60kV/2mA
60kV/10mA
120kV/2mA
120kV/5mA
200kV/2mA
200kV/5mA
300kV/2mA
控 制 箱
重    量
4.5kg
4.5kg
4.5kg
4.5kg
4.5kg
4.5kg
4.5kg
倍 压 体
尺寸重量
Φ120×300mm
4.1kg
Φ148×360mm
4.5kg
Φ120×450mm
5.5kg
Φ148×500mm
6.2kg
Φ148×730mm
11kg
Φ148×760mm
11.5kg
Φ180×1100mm
20kg
工作电源
50Hz;220V±10%
测量误差
数字电压表:1%(满度)±1个字;数字电流表:1%(满度)±1个字
稳 定 度
随机波动,电源变化±10%时,≤0.5%
纹波系数
≤0.5%(满度)
工作方式
间断使用,额定负载60min
工作环境
环境温度:-15℃~50℃;相对湿度:<90%(无凝露);海拔高度:<2500m
关 键 词: 直流高压发生器 直流高压发生器 直流高压发生器
公司名称: 上海亨美电气有限公司
联 系 人: 曹诚
电  话: 021-66276586
手  机: 13818227028
地  址: 上海市恒丰北路100号
邮  编: 200070
ET950红外线测温仪(ET950)
ET930红外线测温仪(ET930)
绝缘操作杆(令克棒)(CZG)
ET972D红外线测温仪(ET972D)
ET942A红外线测温仪(ET942A)
高压绝缘油耐压试验杯 Y(YB)
真空度测试仪 HMZK-(HMZK-2000)
全自动绝缘油介电强度测试(ZIJJ-II型)
智能回路电阻测试仪HMH(HMHL-200A)
大型地网接地电阻测试仪 (DWR-Ⅲ)
高压开关机械特性测试仪G(GKC-F)
全自动互感器特性综合测试(HMHGY-Q)
工频试验变压器 HMSB( HMSB)
互感器特性综合测试仪 H(HMHGY)
0.2级测量用电流互感器(HL系列)
全自动变比组别测试仪 H(HMBZC)
变压器容量特性测试仪HM(HMRL-III)
变压器空载负载特性测试仪(HMBZL)
HCJ9201型绝缘油介(HCJ9201)
