产品特点:
l 检测C型槽气动/电动执行器的活塞位置如,Festo 或SMC
l 适用于所有带C型槽的气缸或线型滑块
l 具有PNP/ NPN型, 舌簧式3线,舌簧式2线, 和舌簧式120V类型
l 自带平头紧固安装螺栓的一体化设计, 45度旋转完成紧固
l 不超过30mm外壳尺寸(23.7~26.3mm’),易于安装在短行程气缸上
l PVC/PUR出线, IP67 / IP 68 / IP 69K 防护等级 (不同型号)
典型应用:
l 检测所有带C型槽的气缸或电缸的活塞行程位置
l 适用于带C型槽的线性滑轨,气动爪定位
l 元器件装配、移动、拾取等工位检测
客户受益:
l 减少维护成本,确保气缸开关在冲击和振动情况下也检测可靠稳定
l 增加设备产能,因为使用了SICK独有的GMR和ASIC技术,保证精确检测开关位置,消除错误信号
l 输出方式灵活多样,适应不同应用场合的需求
l 一体化设计节省时间和成本,方便快捷
l 为短行程汽缸提供了解决方案
l 适应于油污和潮湿等恶劣环境
