| 产品名称: |
维控触摸屏
| 型 号: |
LEVI908T-C(CAN总线型) |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
维控wecon |
产品介绍: |
型号 |
◇性能规格◇ |
显示尺寸 |
8寸真彩TFT(162.0W×121.5Hmm) |
分辨率 |
800×600 pixels |
显示色彩 |
65536彩色 |
亮度 |
300cd/m2 |
背光灯 |
LED |
触摸屏 |
4线 精密电阻网络(表面硬度4H ) |
液晶寿命 |
50000小时 |
CPU |
32-bit 400MHz RISC |
存储器 |
128M FLASH + 64M DDRAM |
256KB+实时时钟 |
打印端口 |
串口打印/USB打印机 |
以太网 |
选配 |
程序下载 |
1个USB SLAVE接口 |
USB Host |
1个 USB Host |
通讯端口 |
COM1:RS232/RS422/RS485, COM2:RS232C/RS485(配有CAN总线) |
◇电气规格◇ |
额定功率 |
额定电压 |
DC24V |
输入范围 |
12~28VDC |
允许失电 |
绝缘电阻 |
超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 |
500V AC 小于1分钟 |
◇结构规格◇ |
外壳颜色 |
黑色 |
外壳材料 |
ABS塑料 |
外形尺寸 |
238.0W×188.6H× 47.4Dmm |
安装开孔尺寸 |
224.0W× 181.0Hmm |
净 重 |
1.3kg |
湿 重 |
1.8kg |
◇环境规格◇ |
工作温度 |
-10~60℃ |
工作湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 |
-20~ 70℃ |
存储湿度 |
10~90%RH(无冷凝) |
防震度 |
10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 |
自然风冷 |
◇产品认证◇ |
面板防护等级 |
符合IP65认证 |
CE |
EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007标准认证 |
兼容性 |
FCC Class A 认证 |
| 关 键 词: |
工业触摸屏 人机界面 维控触摸屏 |
