主要特点 1、 一体化结构成套性好; 2、 测量精度高量程比宽; 3、 耐高温、高压、耐腐蚀性能强; 4、 适应管道口径范围大; 5、 现场数显,信号远传兼容; 主要技术参数 ●公称通径: DN10~DN1000(mm) ●精度: ±1%FS ●量程比: 标准1∶13;扩展1∶20、1∶30、1∶40 ●工作压力: ≤42.0MPa ●介质温度: -40℃-450℃ ●介质粘度: ≤30CP(相当于重油) ●β值: 0.2-0.8 ●连接方式: 法兰或夹装式 ●取压方式: 环室取压和法兰取压 ●材质: 主体、孔板、取压管、三阀组、全不锈钢直管段及连接法兰,碳钢或不锈钢 ●输出信号: 4-20mA ●供电电源: 24VDC ●显示: 8位LCD显示瞬时流量,累积流量,流体压力,流体温度及故障代码 ●防爆等级: dⅡCT5~6、iaⅡCT4~6 ●防护等级: IP67 ●安装方式: 水平或垂直
