产品名称: bwdk-2606干式变压器温度控制器
型  号: bwdk-2606
价  格:
bwdk-2606干式变压器温度控制器 干式变压器温控仪 干式变压器温控器
品概述
bwdk-2606干式变压器智能温控仪以先进的单片机为控制核心,采用高性能温度传感器、高分辩率的模数转换芯片,结合先进的数据存储技术设计而成,是保证干式变压器安全运行的控制装置。具备掉电数据保护功能和记录变压器掉电时三线包绕组温度的功能(低于80℃不刷新原记录)控制输出采用先给端口寄存器赋值后输出并对输出端口进行实时监测的编程技术,使控制输出更加可靠稳定。高品质的元器件保证仪器防电磁干扰能力强。本仪器精度高,误差小,抗干扰能力强,寿命长,特别适合在高温高湿等恶劣环境下工作。
性能指标:
1.测量范围:0~200℃
2.使用条件: 工作温度:-10℃~+55℃
相对湿度:≤95% (25℃) 工作电源:AC220V±10%,AC380V±10%;50Hz
3.分 辨 率:0.1℃
4.测温精度:0.5级,控制误差:≤±1℃
5.显示方式:1位相位显示,3位半温度值显示
6.继电器触点输出:单相风机10A*250V.三相风机10A*380V.其他信号3 A*220V
7.传感器:Pt100铂电阻  (Φ3×25mm)
8、最大功耗:塑壳为≤5W;铁壳为≤8 w
9.产品重量:塑壳为≤1kg;铁壳为≤5kg
10.外形尺寸:宽×高×长=160mm×80mm×145mm  开孔尺寸:宽×高=153mm×77mm
11.模拟电流输出:4~20Ma(线性对应0~200.0℃)
12.通讯接口:一般采用RS-485通讯方式,可接30台温控仪,通讯距离可达1200m
13.通过的抗干扰试验项目:共模干扰.串模干扰.电快速瞬变.静电干扰.空间射频干扰
14.耐压试验:AC2500V.50 Hz.60S
关 键 词: bwdk-2606 干式变压器温控器 干式变压器温控仪
公司名称: 长沙良维电器有限公司
联 系 人: 李毅
电  话: 0731-84280488
手  机: 13617336108
地  址: 芙蓉区东岸工业区3区99号
邮  编: 410126
GFDD760-120干(GFDD760-120)
CD194E系列多功能电(CD194E)
NYD-T10B干式变压(NYD-T10B)
BWD3K260B干式变(BWD3K260B)
良维LD-B10-A22(LD-B10-A220D)
良维-DJR-加热器(DJR)
GFDD760-80干变(GFDD760-80)
GFDD920-120干(GFDD920-120)
YD9010数显电流表(YD9010)
GFDD700-110干(GFDD700-110)
横流式冷却风机(GFD470-150B)
BWDK3207干式变压(BWDK3207)
GFDD560-80干变(GFDD560-80)
GFDD810-110干(GFDD810-110)
PMAC600B-C 多(PMAC600B-C)
GFDD560-90干式(GFDD560-90)
BWDK-Y26变压器温(BWDK-Y26)
良维EKT-100w柜内(EKT-100w)
GFDD470-120干(GFDD470-120)
