免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Panasonic松下CX-441,CX-443,CX-444,CX-442
产品名称: Panasonic松下CX-441,CX-443,CX-444,CX-442
型 号: CX-444
价 格:
品 牌: 324
Panasonic松下CX-441,CX-443,CX-444,CX-442距离设定反射光电开关
种类 距离设定反射型
小光点
型号 NPN输出型 CX-441 CX-443 CX-444 CX-442
PNP输出型 CX-441-P CX-443-P CX-444-P CX-442-P
可调节距离(注2) 20~50mm 20~100mm 40~300mm
检测距离(在最大调节处有白色无光泽纸) 2~50mm 15~100mm 20~300mm
应差(滞后) 工作距离的2%以下(带白色无光泽纸) 工作距离的5%以下
(带白色无光泽纸)
重复精度 沿检测轴:1mm以下,与检测轴垂直:0.2mm以下(带白色无光泽纸)
电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流 25mA以下
输出
NPN开路集电极晶体管
· 最大流入电流:100mA
· 外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
· 剩余电压:1V以下(流入电流为100mA时)
0.4V以下(流入电流为16mA时)
PNP开路集电极晶体管
· 最大源电流:100mA
· 外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
· 剩余电压:1V以下(源电流为100mA时)
0.4V以下(源电流为16mA时)
输出工作 检测时ON/非检测时ON 通过切换开关选择
短路保护 装备
反应时间 1ms以下
工作状态指示灯 橙色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯 绿色LED(稳定工作状态时亮起)(注3)
距离调节器 5回转机械调节器
检测模式 BGS/FGS功能 通过检测模式切换输入进行选择
自动防干扰功能(注4) 装备
环
境
性
能
保护构造 IP67(IEC),防浸型(JIS)
周围温度 -25~+55℃(注意不可结露、结冰),存储:-30~+70℃
周围湿度 35~85%RH,存储:35~85%RH
周围照明度 白炽光:受光面照明度3,000x以下
耐电压 AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动 频率10~500Hz,双振幅3mm,X,Y和Z各方向2小时
耐冲击 加速度500m/s2(约50G),X,Y和Z各方向3次
投光元件 红色LED(投光波峰波长:650nm,调制式)
光点直径 约φ2mm
( 在50mm检测距离处)
约φ6.5mm
(在50mm检测距离处)
约φ9mm
(在100mm检测距离处)
约φ15mm
(在300mm检测距离处)
材质 外壳:PBT,前盖:聚碳酸酯,显示盖:聚碳酸酯
电缆 0.2mm2 4芯橡皮电缆,长2m
电缆延长 0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量 本体重量:约55g,包装重量:约80g
注:1)无指定测量条件是指周围温度=+23℃时的条件。
2)可调节范围是指用范围调节器进行设定的最大检测距离。
传感器可检测2mm(CX-444(-P)为15mm,CX-442(-P)为20mm)以外的物体。
3)有关工作状态指示灯的详情请参阅“使用指南”的“稳定指示灯”(P.61)。
4)注意检测会因安装条件和被检测物体而不稳定。
本产品安装好后,应用实际检测物体进行检查工作。
检测
  CX-441□/443□ CX-444□ CX-442□
A 2~50mm 15~100mm 20~300mm
B 20~50mm 20~100mm 40~300mm
I/O电路图和线路图
NPN输出型
I/O电路图
线路图
I/O电路图
注:1)使用本产品时,请确定检测模式选择输入线已连接。
线路图
·检测模式选择输入
 BGS功能:连接到0V
 FGS功能:连接到+V
·检测模式选择输入
 BGS功能:连接到0V
 FGS功能:连接到+V
符号…D  :反向电流极性保护二极管
           ZD:电涌吸收齐纳二极管
           Tr:NPN输出晶体管
连接器插孔位置(插件型)
连接器插孔位置(插件型)
PNP输出型
I/O电路图
线路图
I/O电路图
线路图
·检测模式选择输入
 BGS功能:连接到0V
 FGS功能:连接到+V
·检测模式选择输入
 BGS功能:连接到0V
 FGS功能:连接到+V
符号…D  :反向电流极性保护二极管
           ZD:电涌吸收齐纳二极管
           Tr:PNP输出晶体管
连接器插孔位置(插件型)
连接器插孔位置(插件型)
检测特性图(典型)
CX-441 / CX-441-P短检测距离型
检测范围性
投光光线
·设定距离:25mm
检测范围性 设定距离:25mm
·设定距离:50mm
检测范围性 设定距离:50mm
投光光线
颜色(50×50mm彩色图纸)和检测距离间的相互关系
材质(50×50mm)和检测距离间的相互关系
CX-442 / CX-442-P长检测距离型
检测范围性
·设定距离:100mm
检测范围性 设定距离:100mm
·设定距离:200mm
检测范围性 设定距离:200mm
·设定距离:300mm
检测范围性 设定距离:300mm
投光光线
投光光线
使用指南
该产品非安全性传感器。其危险部分可能会导致人身伤害或财产损失。它只是普通的物体检测传感器。
安装
·紧固扭矩应为0.5N·m以下。 ·请注意必须根据物体运动的方向安装传感器。
·紧固扭矩应为0.5N·m以下。 检测物体检测物体检测物体 不要使传感器在这个方向进行检测,可能会不稳定。
·当检测一个光泽物体(铝或铜片等)或有光滑表面或镀层的物体时,请注意由于角度变化和物体表面褶皱等会出现无法检测到物体的情况。
·由于背景处有光泽物体,由于背景物体的角度变化会引起错误操作。在这种情况下,倾斜安装传感器且用实际检测物体确认。
·注意在传感器正前方有检测盲区。
·当传感器下有光泽物体时,使用传感器时请稍微向上倾斜以避免错误操作。
传感器下有光泽物体时
稳定指示灯
·因为CX-440系列使用一种2节光电二极管作为其接收元件,并且根据检测物体所反射的相关光束角度差异进行检测,所以输出和操作指示灯(橙色)将根据物体的距离工作。
另外,稳定指示灯(绿色)显示设定距离的余量。
稳定指示灯
操作模式开关
操作模式开关 说明
操作模式开关 ON模式 当操作模式开关按顺时针方向充分旋转时(L侧)则进入检测-ON模式。
操作模式开关 OFF模式 当操作模式开关按逆时针方向充分旋转时(D侧)则进入检测-OFF模式。
注:使用阴性螺丝刀(请另行预备)慢慢旋转调节器。过度用力会对调节器造成损坏。
·选择BGS或FGS功能,输出操作会产生如下变化。
选择BGS或FGS功能
BGS 检测ON
(L-ON)
BGS 检测ON ON
OFF
检测OFF
(D-ON)
BGS 检测OFF ON
OFF
FGS 检测ON
(L-ON)
FGS 检测ON ON
OFF
检测OFF
(D-ON)
FGS 检测OFF ON
OFF
BGS/FGS功能
·BGS/FGS功能。可根据背景和检测物体的位置选择BGS或FGS功能。
BGS功能
FGS功能
·当检测物体远离背景时,使用该功
BGS功能
·在检测物体与背景接触或检测物体是光泽物体等情况下,使用该功能。
FGS功能
距离调节
·使用本产品时,请确定调整距离。
·由于本产品的距离调节器是5回转调节器,当点A和点B按下表说明调节时,点A和点B之间可能不止1个回转。因此切记,旋转两个点找到最佳位置。
·请确认在距离调节之前进行检测模式选择输入(粉红色/2)接线。如果在距离调节之后接线,检测区会发生变化。
·用阴性螺丝刀(请另行预备)逐步轻微地旋转距离调节器。为了保逐步轻微地旋转距离调节器。为了保如果调节距离时调节器空转,请重新进行调节。
使用BGS功能时
使用FGS功能时
步骤 说明 距离调节器
1 按逆时针方向将距离调节器充分旋转到最小检测距离位置。(约40mm,CX-441□约20mm)。 充分旋转
2 根据要求距离放置检测物体,按顺时针方向逐步旋转距离调节器,找到传感器进入检测条件的点A。 根据要求距离放置检测物体
3 移开检测物体,按顺时针方向进一步旋转调节器直到传感器再次进入检测状态。一旦进入,向后旋转距离调节器直到传感器回到非检测条件。该位置为点B。如果按顺时针方向充分旋转调节器,但传感器仍未进入检测状态,调节器充分旋转到的位置被视为点B。
(由于本传感器装备了5回转的调节器,点A和点B之间可能不止1个回转。)
A和点B之间回转
4 稳定检测物体的最佳位置即点A和点B的中心。 最佳位置
步骤 说明 距离调节器
1 按顺时针方向将距离调节器充分旋转到最大(约300mm,CX-441□约50mm)。 充分旋转
2 在传感器检测背景的状态下,按逆时针方向逐步旋转距离调节器,找到传感器进入非检测条件的点A。
3 根据要求距离放置检测物体,按逆时针方向进一步旋转调节器直到传感器再次进入非检测环境。一旦进入,向后旋转距离调节器直到传感器回到检测条件。该位置为点B。如果按逆时针方向充分旋转调节器,传感器仍未进入非检测环境,调节器充分旋转到的位置被视为点B。(由于本传感器装备了5回转的调节器,点A和点B之间可能不止1个回转。) 稳定检测物体的最佳位置
配线
其他
·请确认在电源关闭状态下进行接线和调节。
·错误接线会损坏传感器。
·请确认电源电压在额定范围内变化。
·如果电源由一商用开关调节器提供,请确保电源的接地端子(F.G.)接地。
·如果该产品附近使用产生电器噪音的设备(开关调节器,转换发动机等)请将设备机架接地端子(F.G.)稳妥接地。
·0.3mm2以上电缆可延长至100m。但为减少噪音,使接线尽可能短。
·请勿与高压线或电源线在同一电线管内运行线路。这可能会由于感应引起失灵。
·电源接通后的短时间(50mm)内,请勿使用。
·请勿将传感器直接暴露于快速启动灯或高频照明设备的荧光下,这会影响检测性能。
·本传感器仅适于室内使用。
·距离调节器是机械操作的。避免摔落或其他震动。
·请勿在有过度水蒸气,灰尘等,或可能与水及腐蚀性气体直接接触的地方使用本传感器。
·请勿将传感器与水、油、油脂或有机溶液,如稀释剂等直接接触。
·本产品不可在有易燃易爆气体的环境下使用。
·不可拆卸或改装传感器。
, 1,211) 1px dotted" vAlign=top width="33%" align=middle>·设定距离:25mm
检测范围性 设定距离:25mm
·设定距离:50mm
检测范围性 设定距离:50mm
投光光线
检测范围性
·设定距离:100mm
检测范围性 设定距离:100mm
·设定距离:200mm
检测范围性 设定距离:200mm
·设定距离:300mm
检测范围性 设定距离:300mm
投光光线
投光光线
使用指南
安装
·注意在传感器正前方有检测盲区。
传感器下有光泽物体时
稳定指示灯
稳定指示灯
操作模式开关
操作模式开关 说明
选择BGS或FGS功能
BGS 检测ON
(L-ON)
BGS 检测ON ON
OFF
检测OFF
(D-ON)
BGS 检测OFF ON
OFF
FGS 检测ON
(L-ON)
FGS 检测ON ON
OFF
检测OFF
(D-ON)
FGS 检测OFF ON
OFF
BGS/FGS功能
BGS功能
FGS功能
·当检测物体远离背景时,使用该功
BGS功能
FGS功能
距离调节
·使用本产品时,请确定调整距离。
使用BGS功能时
使用FGS功能时
步骤 说明 距离调节器
A和点B之间回转
步骤 说明 距离调节器
配线
其他
·错误接线会损坏传感器。
·请确认电源电压在额定范围内变化。
·本传感器仅适于室内使用。
·不可拆卸或改装传感器。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
