免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RIKO接近开关PSC1203-N,PSC1203-P
产品名称: RIKO接近开关PSC1203-N,PSC1203-P
型 号: PSC1203-N,PSC1203-P
价 格: 0.00
品 牌:
PSC0802-PD,PSC0802-P2D,PSC0802-P2,PSC1203-N,PSC1203-N2,PSC1203-ND,PSC1203-N2D
防水,耐折接近开关PSC0801-N,PSC0801-P
◆Special line-out design for bending resistance and tensile.it will upgrade the durability and life. / 獨特的出線包覆設計,抗拉、耐彎曲,提升耐用度和壽命;
◆The IP67 rating is designed to the effective waterproof. /保護結構達到IP67的規格,能有效防水。
◆Visible dual LED makes you easy to know the current operating situation. /清晰易見的LED指示燈,工作狀態顯露明瞭。
規格表
Output mothod 輸出模式 NPN N.O. PSC1203-N PSC1203-ND PSC1206-N PSC1206-ND
NPN N.C. PSC1203-N2 PSC1203-N2D PSC1206-N2 PSC1206-N2D
PNP N.O. PSC1203-P
PSC1203-PD PSC1206-P
PSC1206-PD
PNP N.C. PSC1203-P2 PSC1203-P2D PSC1206-P2 PSC1206-P2D
NPN N.O./N.C.
PNP N.O./N.C.
SCR N.O. – – – –
SCR N.C. – – – –
Sensing surface / 檢測方向 Shielded / 隔離型 Unshielded / 非隔離型
Description / 外型 Standard / 標準M12
Standard sensing object / 標準檢測物 Iron 12 × 12 × 1 mm
Sensing distance / 檢出距離 3 mm 6 mm
Secure sensing distance / 建議距離 0 to 2.4 mm 0 to 4.8 mm
Hysteresis / 遲滯 ≦ 10 % of sensing distance
Response time / 反應時間 DC Type 1 ms Max.
Operating voltage / 工作電壓 DC12 ~ 24 V
Current consumption / 消耗電流 DC: ≦ 8 mA no-load
Load current / 負載電流 DC: 100 mA Max
Leakage current / 漏電流 ≦ 1.1 mA no-load
Residual voltage / 殘餘電壓 ≦ DC 2V
Insulation resistance / 隔離阻抗 20MΩ min. (DC500V)
Voltage withstandability / 絕緣耐壓 AC1000V 60Hz for 60 Sec.
Operating temperature / 工作溫度範圍 -20℃ ~ + 60℃
Protection degree / 防水等級 IP 67
Wiring method / 出線方式 Ø4.2 x 2M
/ 3-wires
M8 pigtailed type
/ M8接頭15cm電線式
Ø4.2 x 2M
/ 3-wires
M8 pigtailed type
/ M8接頭15cm電線式
Weight / 重量 Approx. 64g Approx. 48g Approx. 65g Approx. 49g
尺寸圖
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
