产品名称:
omron欧姆龙CPM1A-20CDR-A-V1,CPM1A-10CDR-A-V1
型 号:
价 格:
0.00
品 牌:
4
国际标准
8226; 标准缩写如下: U: UL、U1: UL (危险区域的类别I子类2产品)、C: CSA、UC: cULus、UC1: cULus (危险区域的类别I子类2产品)、 CU: cUL、N: NK、L: Lloyd和CE: EC指令。 8226; 有关这些标准的详细信息和适用条件, 请联系欧姆龙代表处。
CPU单元
| CPU单元 |
规格 |
型号 |
标准 |
| CPU类型 |
电源 |
输出方式 |
输入 |
输出 |
| CP1H-X CPU单元
存储容量:20K步 高速计数器: 100kHz,4轴 脉冲输出:100kHz,4轴 (仅限含晶体管输出的型号) |
AC电源 |
继电器输出 |
24 |
16 |
CP1H-X40DR-A |
UC1, N, L, CE |
| DC电源 |
晶体管输出 (漏型) |
CP1H-X40DT-D |
晶体管输出 (源型) |
CP1H-X40DT1-D |
| CP1H-XA CPU单元
存储容量:20K步 高速计数器:100kHz,4轴 脉冲输出:100kHz,4轴 (仅限含晶体管输出的型号) 模拟量输入:4 模拟量输出:2 |
AC电源 |
继电器输出 |
24 |
16 |
CP1H-XA40DR-A |
| DC电源 |
晶体管输出 (漏型) |
CP1H-XA40DT-D |
晶体管输出 (源型) |
CP1H-XA40DT1-D |
| CP1H-Y CPU单元
存储容量:20K步 高速计数器:1MHz,2轴 100kHz,2轴 脉冲输出:1MHz,2轴 100kHz,2轴 |
DC电源 |
晶体管输出 (漏型) |
12 + 线性驱动器输入,2轴 |
8+ 线性驱动器输出,2轴 |
CP1H-Y20DT-D | 注1. CX-Programmer Ver.6.1或更高版本支持CP1H PLC。 2. 如果将使用RS-232C、RS-422A/485、Ethernet或LCD, 请购买另售选件单元。
CPU单元选件
| 名称 |
规格 |
型号 |
标准 |
| RS-232C选件板 |
可以安装在CPU单元选件板凹槽1或2中。 |
CP1W-CIF01 |
UC1, N, L, CE |
| RS-422A/485选件板 |
CP1W-CIF11 |
RS-422A/485(绝缘型) 选件板 |
CP1W-CIF12 |
UC1, N, L, CE |
| Ethernet选件板 |
可以安装在CPU单元选件板凹槽1或2中。 * |
CP1W-CIF41 |
UC1, N, L, CE |
| LCD选件板 |
只能安装在CPU单元选件板凹槽1中。 |
CP1W-DAM01 |
UC1, L, N, CE |
| 存储器卡盒 |
可用于程序备份或自动启动。 |
CP1W-ME05M |
UC1, N, L, CE | * 使用CP1W-CIF41 Ver.1.0时, 可以添加一个Ethernet端口。
Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的注册商标或商标。 此文档中的其他公司名称和产品名称等分别是各公司的商标或注册商标。
编程设备
| 名称 |
规格 |
型号 |
标准 |
许可证数 |
媒体 |
FA整合工具包CX-One试 用版 Ver.4.□ |
CX-One试用版是完整 CX-One软件包的子集,仅提供小型PLC应用所需的支持软件。 CX-One试用版可在以下操作系统上运行。 Windows 2000(Service Pack 4或更高版本)、XP、Vista或7 注: 64位版本不支持。 CX-One试用版 Ver. 4.□包括Micro PLC Edition CX-Programmer Ver. 9.□. |
1个许可证 |
CD |
CXONE-LT01C-V4 |
FA整合工具包CX-One Ver. 4.□ |
CX-One是一个软件包,集成了欧姆龙PLC和组件的支持软件。 CX-One可在以下操作系统上运行。 OS: Windows 2000(Service Pack 4或更高版本)、XP、Vista或7 注: 64位版本不支持。 CX-One Ver. 4.□包含CX-Programmer Ver. 9.□. |
1个许可证 (参见注3) |
DVD (参见注4) |
CXONE-AL01D-V4 |
用于CP1W-CIF01 RS- 232C选件板的编程设备 连接电缆(参见注5) |
连接个人计算机、D型9针(长度:2.0m) |
用于防静电连接器 |
XW2Z-200S-CV |
| 连接个人计算机、D型9针(长度:5.0m) |
XW2Z-500S-CV |
XW2Z-200S-V |
XW2Z-500S-V |
USB-串行转换电缆 (参见注5) |
USB-RS-232C转换电缆(长度:0.5m)和PC驱动程序(CD-ROM光盘)包括在内。 与USB Specification 1.1兼容 在个人计算机端:USB(插头连接器,公) 在PLC端:RS-232C(D型9针,公) 驱动程序:Windows 98、Me、2000和XP支持 |
CS1W-CIF31 |
N | 注1. CX-Programmer Ver.6.1或更高版本支持CP1H PLC。 使用CX-Programmer Ver.7.0 (CX-One Ver.2.0附带) 自动从网站更新CX-Programmer版本。 2. 无法在同一台计算机上同时安装CX-One与CX-One试用版。 3. 对于CX-One提供多个许可证(3、10、30或50个许可证)。 4. CX-One也可以以CD形式提供(CXONE-AL□□C-V4). 5. 无法用于外围USB端口。 要通过外围USB端口连接到个人计算机, 请使用普通USB电缆(A或B型, 公)。
| CX-One中支持软件 |
CX-One试用版 Ver.4.□ |
CX-One Ver.4.□ |
| Micro PLC Edition CX-Programmer |
Ver.9.□ |
是 |
否 |
| CX-Programmer |
Ver.9.□ |
否 |
是 |
| CX-Integrator |
Ver.2.□ |
是 |
是 |
| Switch Box Utility |
Ver.1.□ |
是 |
是 |
| CX-Protocol |
Ver.1.□ |
否 |
是 |
| CX-Simulator |
Ver.1.□ |
是 |
是 |
| CX-Position |
Ver.2.□ |
否 |
是 |
| CX-Motion-NCF |
Ver.1.□ |
否 |
是 |
| CX-Motion-MCH |
Ver.2.□ |
否 |
是 |
| CX-Motion |
Ver.2.□ |
否 |
是 |
| CX-Drive |
Ver.1.□ |
是 |
是 |
| CX-Process Tool |
Ver.5.□ |
否 |
是 |
| Faceplate Auto-Builder for NS |
Ver.3.□ |
否 |
是 |
| CX-Designer |
Ver.3.□ |
是 |
是 |
| NV-Designer |
Ver.1.□ |
是 |
是 |
| CX-Thermo |
Ver.4.□ |
是 |
是 |
| CX-ConfiguratorFDT |
Ver.1.□ |
是 |
是 |
| CX-FLnet |
Ver.1.□ |
否 |
是 |
| Network Configurator |
Ver.3.□ |
是 |
是 |
| CX-Server |
Ver.4.□ |
是 |
是 | 注:有关详细信息, 请参见CX-One目录。
扩展单元
| 名称 |
输出方式 |
输入 |
输出 |
型号 |
标准 |
| 扩展I/O单元 |
继电器 |
24 |
16 |
CP1W-40EDR |
N, L, CE |
| 晶体管(漏型) |
CP1W-40EDT |
| 晶体管(源型) |
CP1W-40EDT1 |
| 继电器 |
32 |
CP1W-32ER |
N, L, CE |
| 晶体管(漏型) |
CP1W-32ET |
| 晶体管(源型) |
CP1W-32ET1 |
继电器 |
12 |
8 |
CP1W-20EDR1 |
U, C, N, L, CE |
| 晶体管(漏型) |
CP1W-20EDT |
| 晶体管(源型) |
CP1W-20EDT1 |
继电器 |
16 |
CP1W-16ER |
N, L, CE |
| 晶体管(漏型) |
CP1W-16ET |
| 晶体管(源型) |
CP1W-16ET1 |
8 |
CP1W-8ED |
U, C, N, L, CE |
| 继电器 |
8 |
CP1W-8ER |
| 晶体管(漏型) |
8 |
CP1W-8ET |
| 晶体管(源型) |
CP1W-8ET1 |
| 模拟量输入单元 |
模拟量(分辩率:1/6000) |
4 |
CP1W-AD041 |
UC1, N, L, CE |
| 模拟量输出单元 |
模拟量(分辩率:1/6000) |
4 |
CP1W-DA041 |
| 2 |
CP1W-DA021 |
UC1, CE |
| 模拟量I/O单元 |
模拟量(分辩率:1/6000) |
2 |
1 |
CP1W-MAD11 |
U, C, N, L, CE |
CompoBus/S I/O链接单元 |
8 (I/O链接输入位) |
8 (I/O链接输入位) |
CP1W-SRT21 |
U, C, N, L, CE |
| 温度传感器单元 |
2个热电偶输入 |
CP1W-TS001 |
| 4个热电偶输入 |
CP1W-TS002 |
| 2个铂电阻输入 |
CP1W-TS101 |
| 4个铂电阻输入 |
CP1W-TS102 |
I/O连接电缆
| 名称 |
规格 |
型号 |
标准 |
| I/O连接电缆 |
80cm(对于CP1W/CPM1A扩展单元) |
CP1W-CN811 |
UC1, N, L, CE | 注:CP1W/CPM1A扩展单元附带用于水平连接的I/O连接电缆(大约6cm)。
可选产品、维护产品和DIN导轨附件
| 名称 |
规格 |
型号 |
标准 |
| 电池组 |
对于CP1H CPU单元 (使用两年内生产的电池。) |
CJ1W-BAT01 |
CE |
| DIN导轨 |
长度:0.5m;高度:7.3mm |
PFP-50N |
| 长度:1m;高度:7.3mm |
PFP-100N |
| 长度:1m;高度:16mm |
PFP-100N2 |
终端板 |
CPU单元和I/O接口单元都标配有2个挡块,以将单元固定在DIN导轨上。 |
PFP-M |
CJ系列高功能I/O单元和CPU总线单元
| 类别 |
名称 |
规格 |
型号 |
标准 |
CP1H CPU 单元选件 |
CJ单元适配器 |
用于连接CJ系列高功能I/O单元和CPU总线单元的适配器 (包括CJ系列端盖) |
CP1W-EXT01 |
UC1, N, L, CE |
CJ1高功能 I/O单元 |
模拟量输入单元 |
4点输入(1~5V(1/10,000)、0~10V(1/20,000)、-5~5V(1/20,000)、 -10~10V(1/40,000)和4~20mA(1/10,000)) 转换时间:20μs/1点、25μs/2点、30μs/3点、35μs/4点 |
CJ1W-AD042 |
UC1, CE |
8点输入(1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA) 分辨率:1/8,000,转换速度:250μs/输入以下 (可以设定为1/4,000分辨率和1ms/输入。) |
CJ1W-AD081-V1 |
UC1, N, L, CE |
4点输入(1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA) 分辨率:1/8,000,转换速度:250μs/输入以下 (可以设定为1/4,000分辨率和1ms/输入。) |
CJ1W-AD041-V1 |
| 模拟量输出单元 |
4点输出(1~5V(1/10,000)、0~10V(1/20,000)和-10~10V(1/40,000)) 转换时间:20μs/1点、25μs/2点、30μs/3点、35μs/4点 |
CJ1W-DA042V |
UC1, CE |
8点输出(1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V) 分辨率:1/4,000,转换速度:1ms/输出以下 (可以设定为1/8000,250μs/输出。) |
CJ1W-DA08V |
UC1, N, L, CE |
8点输出 (4~20mA) 分辨率:1/4,000,转换速度:1ms/输出以下 (可以设定为1/8,000,250μs/输出。) |
CJ1W-DA08C |
UC1, N, CE |
4点输出(1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA) 分辨率:1/4,000,转换速度:1ms/点以下 |
CJ1W-DA041 |
UC1, N, L, CE |
2点输出(1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA) 分辨率:1/4,000,转换速度:1ms/点以下 |
CJ1W-DA021 |
| 模拟量I/O单元 |
4点输入,2点输出(1~5V、0~5V、0~10V、-10~10V、4~20mA) 分辨率:1/4000,转换速度:1ms/点以下 (可以设定为1/8,000,500μs/点。) |
CJ1W-MAD42 |
| 过程输入单元 |
4完全多重输入:Pt100(3线)、JPt100(3线)、Pt1000(3线)、Pt100(4线)、 K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、WRe5-26、PLII、4~20mA、 0~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V、±100-mV可选择范围、 -1.25~1.25V、-5~5V、-10~10V、±10-V可选择范围 电位计分辨率/转换速度:1/256,000(转换周期:60ms/4点)、1/64,000(转换周期:10ms/4点)、1/16,000(转换周期:5ms/4点) |
CJ1W-PH41U * |
UC1, CE |
4完全多重输入:Pt100、JPt100、Pt1000、K、J、T、L、R、S、B、 4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V 转换速度:250ms/4点 |
CJ1W-AD04U |
UC1, L, CE |
| 4点输入,B、J、K、L、R、S、T;转换速度:250ms/4输入 |
CJ1W-PTS51 |
UC1, CE |
| 4点输入,Pt100Ω(JIS、IEC),JPt100Ω,转换速度:250ms/4输入 |
CJ1W-PTS52 |
2点输入,B、E、J、K、L、N、R、S、T、U、W,Re5-26,PL±100mV, 分辨率:1/64,000;转换速度:10ms/2输入 |
CJ1W-PTS15 |
2点输入,Pt100,JPt100,Pt50,Ni508.4; 分辨率:1/64,000;转换速度:10ms/2输入 |
CJ1W-PTS16 |
2点输入,0~1.25V、-1.25~1.25V、0~5V、1~5V、-5~5V、0~10V、 -10~10V、±10V可选择范围,0~20mA,4~20mA |
CJ1W-PDC15 |
| 温度控制单元 |
4个回路、热电偶输入、NPN输出 |
CJ1W-TC001 |
UC1, N, L, CE |
| 4个回路、热电偶输入、PNP输出 |
CJ1W-TC002 |
| 2个回路、热电偶输入、NPN输出、加热器断线检测功能 |
CJ1W-TC003 |
| 2个回路、热电偶输入、PNP输出、加热器断线检测功能 |
CJ1W-TC004 |
| 4个回路、铂电阻输入、NPN输出 |
CJ1W-TC101 |
| 4个回路、铂电阻输入、PNP输出 |
CJ1W-TC102 |
| 2个回路、铂电阻输入、NPN输出、加热器断线检测功能 |
CJ1W-TC103 |
| 2个回路、铂电阻输入、PNP输出、加热器断线检测功能 |
CJ1W-TC104 |
| 高速计数器单元 |
2点输入,最高输入频率:500kpps |
CJ1W-CT021 |
UC1, N, L, CE |
| 位置控制单元 |
脉冲串集电极开路输出,1轴 |
CJ1W-NC113 |
UC1, CE |
| 脉冲串集电极开路输出,2轴 |
CJ1W-NC213 |
| 脉冲串集电极开路输出,4轴 |
CJ1W-NC413 |
| 脉冲串线性驱动器输出,1轴 |
CJ1W-NC133 |
| 脉冲串线性驱动器输出,2轴 |
CJ1W-NC233 |
| 脉冲串线性驱动器输出,4轴 |
CJ1W-NC433 |
| 空间单元 |
CJ1W-SP001 |
| ID传感器单元 |
对于V680系列,1个R/W头 |
CJ1W-V680C11 |
UC, CE |
| 对于V680系列,2个R/W头 |
CJ1W-V680C12 |
| 对于V600系列,1个R/W头 |
CJ1W-V600C11 |
| 对于V600系列,2个R/W头 |
CJ1W-V600C12 |
| CompoNet主站单元 |
字从站数:2,048点,位从站数:512点 |
CJ1W-CRM21 |
U, U1, N, L, CE |
| CompoBus/S主站单元 |
CompoBus/S远程I/O,256点以下 |
CJ1W-SRM21 |
UC1, N, L, CE |
CJ1 CPU 总线单元 |
Controller Link单元 |
有线型(双绞线屏蔽电缆) |
CJ1W-CLK23 |
UC1, N, L, CE |
| 串行通信单元 |
1个RS-232C端口和1个RS-422A/485端口 |
CJ1W-SCU42 |
UC1, N, L, CE |
| 2个RS-232C端口 |
CJ1W-SCU22 |
| 2个RS-422A/485端口 |
CJ1W-SCU32 |
CJ1W-SCU41-V1 |
UC1, N, L, CE |
| 2个RS-232C端口 |
CJ1W-SCU21-V1 |
| 2个RS-422A/485端口 |
CJ1W-SCU31-V1 |
| EtherNet/IP单元 |
使用规格为5、5e或更高等级的屏蔽双绞电缆(STP)。 支持标签数据链接和信息通信 |
CJ1W-EIP21 |
| Ethernet单元 |
100Base-TX |
CJ1W-ETN21 |
| DeviceNet单元 |
主站和/或从站功能;允许每个主站最多控制32,000点 |
CJ1W-DRM21 |
MECHATROLINK-II 位置控制单元 |
使用MECHATROLINK-II同步通信发送的控制命令 16轴以下,从梯形图直接操作,控制模式:位置/速度/扭矩 |
2轴 |
CJ1W-NC271 |
UC1, CE |
| 4轴 |
CJ1W-NC471 |
| 16轴 |
CJ1W-NCF71 |
| 16轴 |
CJ1W-NCF71-MA |
MECHATROLINK-II 运动控制单元 |
通过MECHATROLINK-II发送的位置、速度和转矩命令特殊运动控制语言 |
最多32个轴 (实际轴:20,虚拟轴:2) |
CJ1W-MCH71 |
| Fl-net单元 |
100Base-TX |
CJ1W-FLN22 |
| SPU |
高速数据存储单元 |
CJ1W-SPU01-V2 | * 如果使用CJ1W-PH41U, 请勿将CP1H CPU单元用于继电器接点输出或将扩展单元用于继电器接点输出。 注:有关CJ1高功能I/O单元的信息, 请参见CJ1目录。
工业交换式集线器
| 产品名称 |
外观 |
规格 |
附件 |
电流消耗(A) |
型号 |
标准 |
| 功能 |
端口数 |
故障检测 |
| 工业交换式集线器 |
服务质量(QoS): EtherNet/IP控制数据优先级 故障检测: 广播风暴和LSI错误检测 10/100BASE-TX,自动协商 |
3 |
否 |
电源连接器 |
0.22 |
W4S1-03B |
UC, CE |
5 |
否 |
0.22 |
W4S1-05B |
| 5 |
是 |
电源连接器 连接器用于通知错误 |
0.22 |
W4S1-05C |
CE |
