该信号隔离器采用独立的直流、交流电源供电方式, 供电电源 -输入 - 输出之间隔离。
小型卡装式结构,模块化设计标准的35mmDIN导轨卡式安装。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
信号隔离器技术参数:
精度; ≤±0.2%RO
输入测量: 直流电压、直流电流、热电阻、热电偶、电位计等
线性度: ≤±0.1%RO
满刻度校准: ≤20%RO
零点校准: ≤10%RO
隔离强度: 1500Vdc(1分钟)或交流峰值 电源、输入、输出1、输出2四方隔离
工作电源: AC/DC24~265V±10%
电源消耗: AC约4VA,DC约4W
响应时间: ≤400msec.
工作环境: -10~60℃/小于95%相对湿度(无冷凝状态)
贮存环境: -20~70℃/小于70%相对湿度
输出波纹: ≤0.2%R.O.(峰峰值)
输出负载: 0~10Vdc(负载电阻=输入电压/10mA);4~20mA(负载电阻=10V/输出电流)
外壳材质: ABS防火材料
安装方式: 35mm标准导轨
外型尺寸: 100(L)×22(W)×112(H)mm
