产品名称: 反向电流输出压力变送器
型  号:
价  格:
品  牌: 茂尚电子
投入(液压)式液位变送器采用高性能的扩散硅压阻式压力传感器作为测量元件,经过高可靠性的放大处理电路及精密温度补偿,将被测介质的表压或绝压转换为标准的电压或电流信号。本产品体积小巧,使用安装方便,直接投入水中即可测量出变送器末端到液面的液位高度。
  • 特点  反向输出压力变送器
采用先进电路处理技术,性能稳定、高灵敏度;多种量程,可测200m(水柱压力);采用316L不锈钢隔离膜片,适用于多种测量介质;配置灵活,根据需要可选择不同配置;一体式、分体式可选;反极性和过电压保护;抗冲击、防雷击设计;激光调阻温度补偿,零点、量程可现场调节;范围宽抗腐蚀,适于多种介质;过载及抗干扰能力强,性能稳定。
  • 应用
工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理、石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位的测量与控制。
  • 技术参数
测量形式及范围 0~1~200mH2O
允许过载 2倍满量程压力
工作温度 -20~80℃
温度补偿 -10~70℃
存储温度 -40~80℃
准确度(包含非线性、重复性、迟滞) 0.2%FS(典型) 0.5%FS
稳定性误差 0.2%FS(典型),0.5%FS
温漂系数 0.01%FS(典型,量程不小于5mH2O)
0.03%FS(典型,量程小于5mH2O)
输出信号 20-4mA
供电电源 15~36 VDC(标定电压24VDC)
负载(Ω) 电流输出型<(U-15V)/0.02A、 电流输出型>5K
外壳材料 合金铝
O型圈 氟橡胶
膜片 316L不锈钢
电缆 专用防水透气电缆
防护等级 IP68(压力传感器部分),IP65(接线盒变送器部分)
关 键 词: 反向输出压力变送器
公司名称: 无锡茂尚电子科技有限公司
联 系 人: 吴东
电  话: 0510-81800019 18020302661
手  机: 18020302661
地  址: 无锡市梁溪区人民东路29号
邮  编: 214000
智能数字(光柱)显示报警(MS-SXG114PA1)
MS-GL91D ±60(MS-GL91D)
扬州镇江温度变送器(MS-WB0811D)
电镀安时表 MS-AH9( MS-AH94A)
扬州苏州镇江徐州供水压力(MS-YBGMIA1)
大屏幕温湿度表
定型机专用大屏线速表 车(MS-XSDPV40R3D)
温变模块 温度变送器 M(MS-WB081D)
污水处理液位计 投入式液(液位变送器)
4-20mA信号隔离器智(MS-GL111D)
单输入双输出信号隔离变送(MS-GL111D)
单相交流电流变送器 MS(MS-BS4I)
0-1A交流电流变送器 (MS-BS4I)
单入四出隔离器 一入四出(MS-GL11111D)
智能液位显示表
工厂车间温湿度显示屏
双路PT100进双路4-(ms-wb)
投入式液位变送器
JD194-BS4I电流(JD194-BS41)
投入式液位变送器
