概述
三相电流表采用交流采样技术真有效值测量,能测量电网中的三相电流,可通过面板按键设置CT倍率。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。
特点
测量:三相电流
显示:三排LED同时显示A、B、C三相电流
用途:适用于电力电网,自动化控制系统,低压三相电流测量回路,适用于MKH、GGD等柜型
选配:RS485通讯功能、二路开关量输出(2D0)、二路开关量输入(2DI)、一路模拟量输出(1AO)
二.技术指
输入电流:1A、5A (特殊可以订作)
显示数值:0-9999可调(整四位显示,数据更新时间:1S)
过载电压:瞬时持续1.2倍
量程扩展:配互感器可扩展量程
测量频率:45-60HZ
工作电源:AC220V(特殊可以定作)
电源功耗:≦3W
精度等级:0.5%
隔离耐压:2KV/50HZ/1min
绝缘电阻:100MΩ
工作环境温度:-25℃~55℃
工作环境湿度:≦93%,无腐蚀气体场所
三 外形尺寸图:
