压力变送器选用进口高品质压力传感器,采用集成模块,经精细的温度、零点、满量程、和非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽等介质压力变化的准确测量和变送。
二、技术指标
•被测介质:液体、气体、蒸汽
•测量范围:-0.1MPA~0~100MPA
•精度等级:±0.2%FS,±0.5%FS (常规)
•长期稳定性:≤0.2%FS/ 年
•温度漂移:≤0.02% FS / ℃(在0-70 ℃范围内)
•环境温度:-20℃+600℃
•储存温度:-20℃+60℃
•输出信号:4-20mA 或1-5VDC,0-10V
•供电电压:12-40VDC
•允许过载:额定压力的2 倍
引压接口:M20×1.5 外螺纹
