产品名称: 供应滤波电容器组
型  号: XTLC30-0.4/7%-3
一、概述
随着现代工业技术的发展,大量的非线性负荷如晶闸管整流器、变频器的使用会产生大量的谐波电流注入电网,引起电压及电流的畸变。
如果电容器在含有谐波的系统中运行,在某次谐波下正好电容器的容抗与系统的感抗形成并联谐振回路,那么该次谐波电流可以被放大到正常的20倍。谐振电路引起的谐波放大使电压及电流波形的畸变更加严重,这就是为什么受谐波影响的电网不能采用常规的电容器来做功率因数补偿的原因。
为了避免谐波引起的谐振现象,电容器必须与电抗器串接组成调谐滤波电容器组,这样设计的结果即可以补偿基波无功功率又不会放大谐波。
二、产品特点
▲该产品分为三相、单相。
▲调谐滤波电容器组可以满足需要的输出无功补偿容量。
▲调谐滤波电容器组为全干式配套,电容器为充气干式结构,电抗器为铁芯干式结构。
▲不会有漏油的问题,更不可能因漏油污染环境。
▲体积小,重量轻,安装方便。
三、性能指标及技术参数
▲可用于系统电压为0.4kv、、0.525kv、0.66kv等电网中。
▲电抗率为:1%、6%、7%、12%、14%等。
▲额定绝缘水平3kV/min。
▲电抗器噪声不大于45dB。
▲调谐滤波电容器组可在1.0倍额定电压下连续运行,1.1倍额定电压24小时中允许8小时运行。
▲调谐滤波电容器组适用于线路方均根值为1.3倍。该单元在额定正弦电压和额定效率下产生的电流下连续运行。
▲符合标准:GB/T12747、IEC289和GB10299
四、使用环境
▲海拔高度不超过2000米。
▲运行环境温度-25℃~+50℃,相对湿度不超过90%.
▲周围无有害气体,无易燃易爆物品.
▲周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内应加装通风设备。
型号说明
关 键 词: LC滤波电容器组 西安滤波电容器 滤波电容器厂
公司名称: 西安特容电气有限公司
联 系 人: 王新平
电  话: 136-59252948
手  机: 13659252948
地  址: 西安丰镐东路紫玉华园
邮  编: 710077
供应西安并联滤波电抗器(CKSG1.7-0.45/7%)
供应西安滤波电容器组(XTLC30-0.4/7%-3)
供应自愈并联滤波电容器(BKMJ0.45-30-3)
自愈并联电容器(BKMJ0.48-30-3)
