产品名称: 供应西安并联滤波电抗器
型  号: CKSG1.7-0.45/7%
一、概述:
电容器在补偿容性无功功率时,往往会受到谐波电流、合闸涌流及操作过电压的影响,造成电容器损坏和功率因数降低,为此需要在电容器前端加装串联电抗器,用以抑制和吸收谐波,保护电容器避免谐波电流及冲击电流的影响,改善电能质量,提高系统功率因数,延长电容器的使用寿命,保证电网安全运行。
二、产品特点:
▲该产品分为三相、单相两种,为铁芯干式。
▲铁芯采用优质冷扎硅片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐美观,确保电抗器运行时低温升、低噪音的性能。
▲线圈采用优质绝缘导线,经专用机器绕制,具有平整度好,外形美观的优点。
▲电抗器装配过程中,所有夹件经过防腐处理,关键夹件采用无磁材料,并经预烘——真空浸渍——热烘固化这一流程,使电抗器线圈及铁芯牢固成为一体,大大减少了运行时的温升及噪音,有效提高了电抗器的品质因素。
▲电抗器外形尺寸设计参考了标准柜体尺寸,体积小、接线方便,大大节约了用户柜体的成本投资。
三、使用环境
▲海拔高度不超过2000米。
▲运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%.
▲周围无有害气体,无易燃易爆物品.
▲周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内应加装通风设备。
四、性能指标及技术参数
▲可用于电容器电压为0.4kv、0.45kv、0.48kv、0.525kv、0.69kv的场合。
▲电抗率为:1%、6%、7%、12%、14%等。
▲额定绝缘水平3kV/min。
▲电抗器噪声不大于45dB。
▲电抗器能在工频加谐波电流不大于1.35倍额定电流下长期运行。
▲电抗值线性度:在1.8倍额定电流下的电抗值与额定电流下的电抗值之比不低于0.95。
▲三相电抗器的任意两相电抗值之差不大于±3%。
▲电抗器耐温等级F级(155℃)
▲符合标准:IEC289和GB10299
型号说明
关 键 词: 西安并联电抗器 西安滤波电抗器 西安电抗器生产厂家
公司名称: 西安特容电气有限公司
联 系 人: 王新平
电  话: 136-59252948
手  机: 13659252948
地  址: 西安丰镐东路紫玉华园
邮  编: 710077
供应滤波电容器组(XTLC30-0.4/7%-3)
供应西安滤波电容器组(XTLC30-0.4/7%-3)
供应自愈并联滤波电容器(BKMJ0.45-30-3)
自愈并联电容器(BKMJ0.48-30-3)
