电源电压:220V±10%
电源指示:通电时,绿色LED 电源灯亮
电流消耗:< 45mA(24VDC供电时)
功率损耗:< 1.1W(24VDC供电时) 输 入
输入信号:变送器直流电流信号 4~20mA
输入阻抗:100Ω
给变送器的配电电压:18.5~28.5VDC
输入电流限制:约 22mA 输 出
输出电流:4~20mA; 其它指定电流
输出电压:1~5V;0-10V等其它指定电压
电流输出允许负载:≤350Ω (注: 需特殊负载可定制)
电压输出阻抗: ≤500Ω
输出纹波: < 10mV p-p 综合主要技术参数
标准精度:±0.1%
温度漂移:±0.015% / ℃
响应时间: < 0.5s (0 ~ 90%)
稳定时间: ≤3s
电源变化影响:<±0.1% (允许电压范围)
零点调整范围:-5~+5% (通过零点旋钮调整 )
满度调整范围:95~105% (通过满度旋钮调整 )
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度: -20~+60℃
储存环境温度: -40~+80℃
环境湿度范围:5~95%(无冷疑 )
