免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → Panasonic SF4B-H16(V12),SF4B-H16D,SF4B-H16E
产品名称: Panasonic SF4B-H16(V12),SF4B-H16D,SF4B-H16E
型 号: SF4B-H16(V12),SF4B-H16D,SF4B-H16E
价 格: 0.00
品 牌: 324
Panasonic SF4B-H16(V12),SF4B-H16D,SF4B-H16E安全光幕
先进的SUNX光幕传感器始终是行业的先驱
提高了耐环境性能,更易于使用 <新机构> <专利申请中>
尽可能消除接缝的无缝结构是神视的最新研发成果。
筒状内套保护内部单元。
尽可能消除了单元和透镜面等部位的缝隙(接缝),使油雾和粉尘等无法侵入,提高了耐环境性能。
SF4B系列已经通过IEC/JIS标准的IP65、IP67测试。(仅版本2)
IEC/JIS 说明
IP65
无论来自哪个方向水的直接喷射,均不会受到不良影响。
IP67
在规定的条件下即使浸没在水中,水也不会进入内部。
※有关测试条件等的详情,请参阅各相关标准。
配备数字式错误指示灯
常时检查光幕传感器电缆的误接线、断线、短路,以及内部电路异常或异常入光等故障。在装置调试时电气系统发生故障等
时,通过数字显示告知错误内容。无需像以往那样对LED的闪烁次数计数。
只要告知错误号,通过电话即可顺利进行技术支持。
可快速便捷地确定故障内容
光幕传感器诊断软件
只需在电脑画面上选择光幕传感器显示的错误号,就可直观地显示出错误位置。
同时还显示处理方法,可迅速排除故障。
* WindowsTM是微软公司在美国以及其他国家的商标或注册商标。
所有机型的反应时间统一为14ms、设计简单
14ms高速反应的实现与光轴数、光轴间距及串联连接台数无关。从而减轻了计算安全距离的工作量。
可根据使用的现场情况,从3种型号中选择光幕传感器
备有保护高度从230mm到1910mm(Finger型为1270mm)的各种规格。3种类型也可混合串联连接。
内置净噪控制功能可选择的安全电路
装备净噪控制功能,兼顾安全性和生产率
光幕主体上装备有净噪控制功能,仅在人体通过时生产线停止,而工件通过时则可照常运行。可将净噪传感器和净噪指示灯直接与光幕传感器连接,无需净噪专用的控制器。低成本,且兼顾安全性和生产率。
净噪控制中的生产线停止后仍可顺利而安全地重新起动!装备过载功能
即使由于工件导致光幕传感器处于被遮光状态,从而使电源关闭时,或在进入净噪前(净噪传感器只有一个被遮光的状态)生产线停止时,装置也可顺利且安全地重新起动,无需清除遮光的工件。
(示例)光幕传感器处于被遮光状态导致电源关闭时
构筑无需专用安全继电器组的安全电路
光幕传感器主体内置有外部设备的监控功能(继电器熔敷监视等)及联锁功能等的安全继电器组功能。无需安全继电器组即可构建安全电路,由于能使控制柜更加小型化,从而有助于降低成本。
世界通用的全球化规格
适用于PNP/NPN两种极性
SF4B系列的1个品种可适用于PNP晶体管输出和NPN晶体管输出。PNP的国外设备,NPN传感器的调换,正极接地的工厂,设备的国外转移等等,1个品种即可适用于全球各种控制电路。
极性可通过接线筒单切换
输出极性设定线(屏蔽)连接到0V为PNP输出,连接到24V则切换到NPN输出。
力求使用便捷的特色设计
一眼就可确认入光位置的光轴对齐指示灯
光轴对齐指示灯将光幕传感器的光轴分成4等分显示。作为光轴的对齐基准,当底端(或顶端)的光轴对齐时,LED呈红色闪烁。此后,光轴对齐的部分依次亮红灯,如果所有光轴都入光则所有的LED均亮绿灯。再加上稳定入光指示灯(STB),可实现更加稳定的设置。
利用光轴调节器施工,简单方便
通过激光光点进行光轴的调整。由于采用干电池驱动,因此在设备接通电源前就可完成光轴的调整。
易于辨别投光器和受光器
投光器为灰色,受光器为黑色,容易识别。可减少施工和维修中因误配线或误识别引起的故障。而且,还可从光幕传感器的正面确认型号。
施工性能大幅提高(专利申请中)
由于光轴调节用的内六角螺栓是从便于作业的前面安装的,可在确认螺栓位置的同时便捷地调节光轴。采用M5螺栓可直接牢固地固定光轴的调节部分,不易引起光轴偏移的结构。
无需防干扰线即可减少相互干扰
装备了强抗干扰的ELCA(Extraneous Light Check & Avoid)功能。由于光幕传感器的扫描时间可自动转换,从而可免受干扰的影响,因此无需在装置间进行防干扰配线。
减少了因外部光线引起的误动作
采用双重扫描方式※、重试处理等SUNX独创的新功能,可以避免外围设备带来的瞬时性的外部光线干扰,减少了外部光线干扰造成的误动作,从而减少了机器的频繁停机重启。
※已取得实用新案
可实现安全电路的简单构建、简单施工备有专用配件
可手动进行各种设定的手动控制器 SFB-HC
可针对特定光轴的净噪控制功能
使用手动控制器SFB-HC※(另售),可仅对特定光轴进行净噪控制。由于可指定光轴,因此无需另外设置防止进入用的防护装置。
例如,根据工件高度,从底端起到第10光轴使净噪控制发挥作用时,如果第11光轴以上的光轴被遮光时,即判断为人体,使机器停止。
可选择有效光轴!装备固定消隐功能
装备有即使特定光轴被遮光也不会导致控制输出(OSSD)OFF的固定消隐功能。在进行某些应用时非常方便,例如障碍物长时间将特定光轴遮住等场合。而且当障碍物离开检测区域时,控制输出(OSSD)会强制OFF,因此该功能十分安全。
可选择辅助输出的输出模式
模式No. 说明
0 控制输出(OSSD1、OSSD2)的否定逻辑(出厂设定)
1 控制输出(OSSD1、OSSD2)的肯定逻辑
2 投光时:输出ON,非投光时:输出OFF
3 投光时:输出OFF,非投光时:输出ON
4 不稳定入光时:OFF(注1)
5 不稳定入光时:ON(注1)
6 净噪时:ON
7 净噪时:OFF
8 入光时:ON,遮光时:OFF(注2)
9 入光时:OFF,遮光时:ON(注2)
注:
1)当使用固定消隐功能,浮动消隐功能以及净噪功能时该模式不能使用。
2)与固定消隐功能,浮动消隐功能以及净噪功能无关,输出检测区域的入光/遮光状态。
※使用SF4B-口-01<V2>和SF-C14EX-01时,不能使用手动控制器。
可使非特定光轴失效!装备浮动消隐功能
可使非特定的1、2或3个光轴失效。当被遮光光轴数在设定光轴数以下时,不会导致控制输出(OSSD)OFF。
工序更替时,例如障碍物在检测区域内移动,以及向光幕传感器的检测区域内放置材料等时,此功能非常方便。
(注1):如使用浮动消隐功能,则最小检测物体会有改变。详情请参阅“使用指南”(P.46)。
装备有其他多种功能
投光量控制功能
该功能用于减少投光量。可在正常模式和短路模式这两个阶段变更设定。出厂设定为正常模式。
设定内容监控功能
该功能可确认光幕传感器的各种设定。
保护功能
该功能确保只有输入密码时才可变更光幕传感器的设定。出厂设定为保护功能无效。
设定复制功能
可将设定内容复制到其他的光幕传感器中。在重复进行相同设定时,该功能可节约设定时间。
净噪灯诊断的设定
如果使净噪灯诊断失效,那么即使净噪灯关闭,净噪功能也可继续运行。
专用控制器单元形成系列
适用于PNP/NPN两种极性!(SF-C10系列)
由于使用1个机种即可进行PNP/NPN的输入切换,从而有助于减少注册号。
采用连接器连接的控制器单元 (SF-C11)
与光幕传感器的接线采用简单的连接器连接。可缩短施工和更换时间。
牢固型控制器单元 (SF-C12)
牢固的金属外壳中内置安全继电器。由于采用IP65保护构造,无需装入控制柜中,可以单独设置使用。
薄型控制器单元 (SF-C13)
厚度仅22.5mm,控制柜内仅有的狭小空间也能安装。
应用扩展单元(SF-C14EX(-01))
将①光幕传感器输出,②净噪控制,③紧急停止按钮这3个系统的安全电路汇集在1台上。
远程I/O单元 (SF-CL1T264T)
将光幕传感器和安全设备连接至CC-Link安全现场网络,可实现网络化和节省配线。
产品构成
安装支架和连接电缆另售。
基本构成(8芯电缆)
净噪控制构成(12芯电缆、带防干扰线)
订购指南
1. 光幕传感器 (光幕传感器不附带安装支架和底帽电缆。请另行订购安装支架和底帽电缆。)
2. 安装支架 光幕传感器不附带安装支架。请另行订购。
品名 型号 说明
后部/侧面专用安装支架
(材质:钢)
M8后部专用安装支架 MS-SFB-7-T 后部专用。用1个M8内六角螺栓在后部安装光幕传感器。
(1套4个支架用于投光器和受光器)
M8侧面专用安装支架 MS-SFB-8-T 侧面专用。用1个M8内六角螺栓在侧面安装光幕传感器。
(1套4个支架用于投光器和受光器)
M8后部/侧面专用安装支架组件 MS-SFB-1-T2 根据支架组合方式,可用作后部专用的MS-SFB-7-T或侧面专
用的MS-SFB-8-T。(1套4个支架用于投光器和受光器)
360°安装支架
(材质:锌压铸)
※光幕传感器可在水平
方向上360°旋转。
标准安装支架 MS-SFB-1 用于光幕传感器后部和侧面安装。
(1套4个支架用于投光器和受光器)
M8安装支架 MS-SFB-1-T 仅用1个M8六边形插头螺栓即可进行光幕传感器后部和侧面安装。 (1套4个支架用于投光器和受光器)
间距变换支架 MS-SFB-4 用于将保护高度为200mm以上的旧型光幕传感器
更换成SF4B系列。同时也用于安装2个M5六边形插头螺栓。
(1套4个支架用于投光器和受光器)
M8间距变换支架 MS-SFB-4-T 用于将保护高度为200mm以上的旧型光幕传感器
更换成SF4B系列。同时也用于安装1个M8六边形插头螺栓。
(1套4个支架用于投光器和受光器)
无死角安装支架
(材质:锌压铸)
MS-SFB-3 可在不超出保护高度的情况下进行无死角安装。
(1套4个支架用于投光器和受光器)
M8后部专用安装支架
M8侧面专用安装支架
标准安装支架
·MS-SFB-7-T
·MS-SFB-1-T2(后部安装时)
·MS-SFB-8-T
·MS-SFB-1-T2(侧面安装时)
·MS-SFB-1
M8安装支架
间距变换支架
·MS-SFB-1-T
·MS-SFB-4
M8间距变换支架
无死角安装支架
·MS-SFB-4-T
·MS-SFB-3
3 4 5 6 7 匹配电缆/延长电缆/串联连接电缆 光幕传感器不附带匹配电缆。请另行订购。
备用部件(光幕传感器附件)
配件(另售)
专用控制器
光幕传感器诊断软件
仅在画面上输入光幕传感器显示的错误号,就可确定需要维修的位置,并显示处理方法。
※有关详情请向松下电工(中国)有限公司咨询。
适用光轴/品名 正面防护罩 保护杆组件 背面/侧面专用
保护杆组件
光幕传感器用隅角镜
Finger Hand Arm/Foot 型号 型号 型号 型号 有效反射面
23 12 6 FC-SFBH-12 MC-SFBH-12 MC-SFBH-12-T RF-SFBH-12 236×72mm
31 16 8 FC-SFBH-16 MC-SFBH-16 MC-SFBH-16-T RF-SFBH-16 316×72mm
39 20 10 FC-SFBH-20 MC-SFBH-20 MC-SFBH-20-T RF-SFBH-20 396×72mm
47 24 12 FC-SFBH-24 MC-SFBH-24 MC-SFBH-24-T RF-SFBH-24 476×72mm
55 28 14 FC-SFBH-28 MC-SFBH-28 MC-SFBH-28-T RF-SFBH-28 556×72mm
63 32 16 FC-SFBH-32 MC-SFBH-32 MC-SFBH-32-T RF-SFBH-32 636×72mm
71 36 18 FC-SFBH-36 MC-SFBH-36 MC-SFBH-36-T RF-SFBH-36 716×72mm
79 40 20 FC-SFBH-40 MC-SFBH-40 MC-SFBH-40-T RF-SFBH-40 796×72mm
95 48 24 FC-SFBH-48 MC-SFBH-48 MC-SFBH-48-T RF-SFBH-48 956×72mm
111 56 28 FC-SFBH-56 MC-SFBH-56 MC-SFBH-56-T RF-SFBH-56 1,116×72mm
127 64 32 FC-SFBH-64 MC-SFBH-64 MC, -SFBH-64-T RF-SFBH-64 1,276×72mm
- 72 36 FC-SFBH-72 MC-SFBH-72 MC-SFBH-72-T RF-SFBH-72 1,436×72mm
- 80 40 FC-SFBH-80 MC-SFBH-80 MC-SFBH-80-T RF-SFBH-80 1,596×72mm
- 88 44 FC-SFBH-88 MC-SFBH-88 MC-SFBH-88-T RF-SFBH-88 1,756×72mm
- 96 48 FC-SFBH-96 MC-SFBH-96 MC-SFBH-96-T RF-SFBH-96 1,916×72mm
注:
1)以上型号仅为单件而非成套部件。 投光器/受光器都安装需2个(2套)。(隅角镜除外)
正面防护罩
·FC-SFBH-□
保护光幕传感器的检测面不受飞溅物及飞散物的损伤。使用正面防护罩会使检测距离缩短。
检测距离
  SF4B-F□ SF4B-H□ SF4B-A□
12~64
光轴型
72~96
光轴型
6~32
光轴型
36~48
光轴型
仅安装投光器 0.3~6m 0.3~7.5m 0.3~6m 0.3~7.5m 0.3~6m
仅安装受光器 0.3~6m 0.3~7.5m 0.3~6m 0.3~7.5m 0.3~6m
两侧同时安装投·受光器 0.3~5.5m 0.3~7m 0.3~5.5m 0.3~7m 0.3~5.5m
注:
1) 检测距离是投光器和受光器之间的可设定范围。传感器可检测0.3m以内的物体。
光幕传感器用隅角镜
·RF-SFBH-□
L字型·U字型安装时需要2套或3套光幕传感器,但利用隅角镜反射光,1套光幕传感器即可进行L字型·U字型安装。
检测距离
隅角镜1个 衰减至90%
隅角镜2个 衰减至80%
保护杆组件
背面/侧面专用保护杆组件
MC-SFBH-□ MC-SFBH-□-T
部件表
品名 MC-SFBH-□ MC-SFBH-□-T
数量 备注 数量 备注
保护杆 1根 材质:铝 1根 材质:铝
保护杆安装支架
(左侧用,右侧用)
各1个 材质:压铸锌 各1个 材质:铁(铬酸盐光泽处理)
带垫圈的六边形插头螺栓 2个 M5(长20mm) 2个 M5(长20mm)
六边形插头螺栓 2个 M5(长16mm) 2个 M5(长18mm)
保护杆嫁连支撑支架
MS-SFB-6(另售) (注1)
1个 材质:铁(铬酸盐光泽处理) 1个 材质:铁(铬酸盐光泽处理)
注:
1)嫁连支撑支架MS-SFB-6(另售)安装于比MC-SFBH-48(-T)长的保护杆上。
请在保护杆挠度较长时使用。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
