温湿度传感器作为感测部件,大尺寸LED数码管显示,仪表内部采用开关电源供电。应用于工业车间,仓库,图书馆,办公室,微机房,实验室,测控中心,银行客户中心,电信营业厅,邮政网点等环境。
◆ 美观、清晰、经济
◆ 远距离清晰可见,墙面壁挂安装
◆ 大LED显示,远距离可视,信号远传不失真
◆ 量程范围自定,使用寿命长,响应速度快
技术参数
供 电
220VAC
显示量程
温度:0~50℃ -10-60℃ 可选 湿度:0~90%RH
显示方式
温湿度双通道,LED数码管显示
精 度
温度:±0.5℃ 湿度:±3%RH(25℃,20%~95%)
有效测量范围
温度:0~50℃ -10-60℃ 自定义 湿度:0~90%RH
工作环境
温度:-40~60℃ 湿度:20%~90%RH
外型尺寸
400×300×100mm
600*400*110mm 尺寸也可随用户自定
安装方式
整机壁挂安装
探 头
外型:120×100×80 mm,探头可配1米屏蔽线
