PS PXI-9114 14槽PXI机箱
• 采用铝型材框架
• 提供14个PXI槽位
• 可兼容3U PXI和CompactPCI模块
• 提供外部BNC端口引入10MHz参考时钟信号
• 提供13个PXI外围插槽
• 自动/高速两种可选风扇模式
概述:
PS PXI-9114是一款标准的14槽PXI机箱,符合当前最新的PXI性能标准,包含PXI触发总线、星形触发、PXI局部总线和10MHz参考时钟等。该机箱提供1个系统槽和13个PXI外围卡槽。可满足大多数测试测量应用。
| 机箱 |
| 电源: |
220V/AC |
| 插槽数: |
14 |
| PXI外围插槽数: |
13 |
| 最大系统槽位宽度: |
6 |
| 最大系统带宽: |
528MB/s |
| 支持3U PXI和CompactPCI模块: |
是 |
| 可选拆卸式机架: |
是 |
| 远程电源禁止控制和电压监控: |
是 |
| 总电源容量: |
500W |
| 输入电压范围: |
100-260V,50-60Hz |
| 自动/高风扇选择器: |
是 |
| 风扇数量: |
3 |
| 风扇容量: |
120CFM |
| 噪声: |
50dBA |
| 工作环境 |
| 工作温度: |
0℃~55℃ |
| 相对湿度: |
10%~90%,无凝结 |
| 存储环境 |
| 环境温度: |
-20℃~70℃ |
| 相对湿度: |
5%~95%,无凝结 |
| 物理规范 |
| 长度: |
442mm |
| 宽度: |
445mm |
| 高度: |
189mm |
| 重量: |
13KG |
| I/O连接器: |
BNC连接器 |
| PXI-3050控制器 |
| 处理器: |
Intel CoreTM i5处理器3610ME,2.7GHz |
| 标配内存: |
8GB DDR3 |
| 最大内存: |
16GB |
| 标配硬盘: |
500GB SATA\256GB SSD |
| 以太网接口: |
2个,10/100Mbps |
| USB接口: |
4个, USB2.0 |
| VGA: |
1个 |
| DVI-I: |
1个 |
| PXI-3030控制器 |
| 处理器: |
Intel Core Duo L2400,1.66GHz |
| 标配内存: |
2GB DDR2 |
| 最大内存: |
4GB |
| 标配硬盘: |
500GB SATA |
| 以太网接口: |
1个,10/100Mbps |
| USB接口: |
4个, USB2.0 |
| VGA: |
1个 |
| PXI-3010控制器 |
| 处理器: |
Intel Atom N270,1.6GHz |
| 标配内存: |
2GB DDR2 |
| 最大内存: |
4GB |
| 标配硬盘: |
500GB SATA |
| 以太网接口: |
1个,10/100Mbps |
| USB接口: |
4个, USB2.0 |
| VGA: |
1个 |
| 机箱 |
| 电源: |
220V/AC |
| 插槽数: |
14 |
| PXI外围插槽数: |
13 |
| 最大系统槽位宽度: |
6 |
| 最大系统带宽: |
528MB/s |
是 |
| 可选拆卸式机架: |
是 |
| 远程电源禁止控制和电压监控: |
是 |
| 总电源容量: |
500W |
| 输入电压范围: |
100-260V,50-60Hz |
| 自动/高风扇选择器: |
是 |
| 风扇数量: |
3 |
| 风扇容量: |
120CFM |
| 噪声: |
50dBA |
| 工作环境 |
| 工作温度: |
0℃~55℃ |
| 相对湿度: |
10%~90%,无凝结 |
| 存储环境 |
| 环境温度: |
-20℃~70℃ |
| 相对湿度: |
5%~95%,无凝结 |
| 物理规范 |
| 长度: |
442mm |
| 宽度: |
445mm |
| 高度: |
189mm |
| 重量: |
13KG |
| I/O连接器: |
BNC连接器 |
| PXI-3050控制器 |
| 处理器: |
| 标配内存: |
8GB DDR3 |
| 最大内存: |
16GB |
| 标配硬盘: |
| 以太网接口: |
2个,10/100Mbps |
| USB接口: |
4个, USB2.0 |
| VGA: |
1个 |
| DVI-I: |
1个 |
| PXI-3030控制器 |
| 处理器: |
| 标配内存: |
2GB DDR2 |
| 最大内存: |
4GB |
| 标配硬盘: |
500GB SATA |
| 以太网接口: |
1个,10/100Mbps |
| USB接口: |
4个, USB2.0 |
| VGA: |
1个 |
| PXI-3010控制器 |
| 处理器: |
| 标配内存: |
2GB DDR2 |
| 最大内存: |
4GB |
| 标配硬盘: |
500GB SATA |
| 以太网接口: |
1个,10/100Mbps |
| USB接口: |
4个, USB2.0 |
| VGA: |
1个 |
