产品名称:
PS PXI-3346 2输入/2输出动态信号采集卡
型 号:
PS PXI-3346
价 格:
0.00
品 牌:
泛华恒兴
• 2路差分/伪差分模拟输入,同步采样;
• 24bit分辨率,每通道采样率最高204.8kSPS;
• 具有截止频率可变的抗混迭低通滤波器;
• 输入量程:±316mV,±1V,±3.16V,±10V,±50V;
• 支持AC/DC两种耦合方式;
• 支持滤波器延迟移除特性;
PS PXI-3346是一款专为声音和振动应用设计的高精度数据采集卡,提供2路24bit模拟输入和2路24bit模拟输出,是激励类应用包括声音和结构测试的理想之选。模拟输入通道采样速率最高204.8kSPS,每通道集成独立的4mA/10mA IEPE激励源,可实现加速度计传感器及麦克风相关的信号调理。板载截止频率可变的低通滤波器,有效降低高频噪声并减少频率混叠。模拟输出通道刷新速率最高204.8kSPS,支持差分和伪差分两种通道配置方式。提供可变的抗镜像滤波器,支持低频率差值补点。对于高通道的动态信号采集应用,配合PXI-3342(8通道动态信号采集卡),可以扩充所需的模拟输入通道,适用于诸如动态结构测试、声音/振动测试等高通道数的动态信号采集应用场合。
| 关键特性 |
| 输入特性: |
同步采样通道: |
2; |
| 输入端配置式: |
差分/伪差分; |
| 输入耦合方式: |
直流/交流; |
| ADC分辨率: |
24bit; |
| ADC类型: |
Δ-Σ; |
| 采样率分辨率: |
≤1μS/s; |
| 采样率范围: |
1kS/s~204.8kS/s; |
| FIFO缓冲区大: |
8M采样点; |
| 数据转输方式: |
DMA; |
| 输出特性: |
同步采样通道: |
2; |
| 输入端配置式: |
差分/伪差分; |
| 输入耦合方式: |
直流; |
| ADC分辨率: |
24bit; |
| ADC类型: |
Δ-Σ; |
| 采样率分辨率: |
≤1μS/s; |
| 采样率范围: |
1kS/s~204.8kS/s; |
| FIFO缓冲区大: |
8M采样点; |
| 数据转输方式: |
DMA; |
| AI输入信号范围 |
| 增益(dB) |
满量程范围(Vpk) |
| 30 |
±0.316 |
| 20 |
±1.00 |
| 10 |
±3.16 |
| 0 |
±10.0 |
| -10 |
±31.6 |
| -20 |
±50.0 |
| AI直流耦合精度 |
| 增益(dB) |
增益误差(±dB)¹ |
偏置电压(±mV)¹ |
| 30 |
0.03 |
0.15 |
| 20 |
0.03 |
0.2 |
| 10 |
0.03 |
0.5 |
| 0 |
0.03 |
0.7 |
| -10 |
0.03 |
5 |
| -20 |
0.03 |
7 |
| 注:[1] 源阻抗小于50Ω,工作温度为23±5℃范围内。 |
| AI交流耦合精度 |
| 增益幅度精度(fin = 1kHz): |
0.03dB; |
| 偏置精度: |
±2mV; |
注:[1] 工作温度为23±5℃范围内。
| AI输入抗阻 |
| 输入端口 |
差分配置 |
伪差分配置 |
| 正输入端与机箱地之间 |
1MΩ‖240pF |
1MΩ‖240pF |
| 负输入端与机箱地之间 |
1MΩ‖240pF |
50Ω |
| AI动态范围 |
| 增益(dB) |
动态范围(dBFS)¹(最小值)典型值 |
| fs=51.2kS/s |
fs=102.4kS/s |
fs=204.8kS/s² |
| 30 |
(99)102 |
(96)99 |
(91)95 |
| 20 |
(109)111 |
(105)107 |
(100)104 |
| 10 |
(114)116 |
(111)113 |
(106)110 |
| 0 |
(116)118 |
(113)115 |
(107)112 |
| -10 |
(105)107 |
(103)105 |
(101)103 |
| -20 |
(105)109 |
(102)106 |
(98)103 |
注:[1]差分输入,直流耦合,输入信号为1kHz正弦波,-60dBFS;
[2]带宽20Hz ~ 80kHz.
| AI无杂散动态范围(SFDR) |
增益(dB)
无杂散动态范围(dBc)¹(最小值)典型值 |
| -20,-10,0,10,20,30 |
(99)104 |
注:[1] fs=204.8kS/s,差分输入,直流耦合,输入信号为1kHz正弦波,幅值为-1dBFS和20Vpk中较小的。
| AI总谐波失真(THD) |
| 增益(dB) |
总谐波失真(dBc)¹ |
fs=204.8kS/s
fin=22Hz~20kHz² |
fs=204.8kS/s
fin=22Hz~80kHz³ |
| 30 |
-93 |
-79 |
| 20 |
-94 |
-91 |
| 10 |
-94 |
-93 |
| 0 |
-94 |
-93 |
| -10 |
-95 |
-95 |
| -20 |
-102 |
-96 |
注:[1] 差分输入,直流耦合,输入信号为-1dBFS和20Vpk中较小的;
[2]宽度20Hz~23.2kHz;
[3]宽带20Hz~80kHz |
| IEPE激励 |
| 电流: |
0,4mA,10mA±15%,每通道可独立设置 ; |
| 兼容电压: |
24V; |
| AO输出信号范围 |
| 增益(dB) |
满量程范围(Vpk) |
| 40 |
±0.1 |
| 20 |
±1.0 |
| 0 |
±10.0 |
| AO直流耦合精度 |
| 增益(dB) |
增益误差(±dB)¹ |
偏置电压(±mV)¹ |
| 40 |
0.04 |
1 |
| 20 |
0.04 |
1 |
| 0 |
0.04 |
1 |
| 注:[1]源阻抗小于50Ω,工作温度为23±5℃范围内。 |
| AO输出阻抗 |
| 输入端口 |
差分配置 |
伪差分配置 |
| 正输入端与机箱地之间 |
2.4kΩ |
70Ω |
| 负输入端与机箱地之间 |
2.4kΩ |
50Ω |
| 正输出端与负输出端之间 |
22Ω |
22Ω |
| AO动态范围 |
| 增益(dB) |
| fs=51.2kS/s² |
fs=102.4kS/s² |
fs=204.8kS/s³ |
| 40 |
(81)85 |
(81)85 |
(78)81 |
| 20 |
(102)105 |
(102)105 |
(98)100 |
| 0 |
(116)115 |
(116)115 |
(107)110 |
注:[1]差分输出,输出信号为1kHz正弦波,-60dBFS;
[2]带宽20Hz ~ 30kHz;
[2]带宽20Hz ~ 80kHz;
| AO无杂散动态范围(SFDR) |
增益(dB)
| 0,20,40 |
(94)100 |
注:[1] fs=204.8kS/s,差分输出,输入信号为1kHz正弦波,-1dBFS。
| AO总谐波失真(THD) |
| 增益(dB) |
总谐波失真(dBc)¹ |
fs=204.8kS/s
fin=22Hz~20kHz² |
fs=204.8kS/s
fin=22Hz~80kHz³ |
| 40 |
-92 |
-91 |
| 20 |
-93 |
-89 |
| 0 |
-93 |
-89 |
注:[1] 差分输出,输出信号幅度为-1dBFS;
[2]宽度20Hz~30kkHz;
[3]宽带20Hz~80kHz |
| 典型应用/使用领域 |
| 声音/振动测试; |
| 加速度计传感器及麦克风相关信号调理; |
| 动态结构测试等高通道数的动态信号采集应用; |
| 高精度测量及高精度信号输出; |
| 高动态范围信号测量; |
| 声学研究和振动及模态测试应用; |
产品配件:
| 可选配件 |
PN |
描述 |
| PSC-SMB-SMB F/F |
PAN2011030230 |
PSC-SMB-SM F/F,RF线缆,SMB母头转SMB母头,RG316,1米。 |
| PSC-BNC-BNC M/M |
PAN2011030154 |
PSC-BNC-BNC M/M,RF线缆,BNC公头装BNC公头,RG316,1米。 |
| PSC-SMB-BNC F/M |
PAN2011030144 |
PSC-SMB-BNC F/M,RF线缆,SMB母头转BNC公头,RG316,1米。 |
| PSC-BNC-BNC F/M |
PAN2011030134 |
PSC-BNC-BNC F/M,RF线缆,BNC母头转BNC公头,RG316,1米。 |
| PSC-SMB-BNC F/F |
PAN2011030124 |
PSC-SMB-BNC F/F,RF线缆,SMB母头转BNC母头,RG316,1米。 |
| 泛华自研产品一年延保服务 |
PAN2102040001 |
泛华自研产品一年延保服务 |
| 泛华自研产品两年延保服务 |
PAN2102040002 |
泛华自研产品两年延保服务 |
| 注:上述线缆有0.3m,0.5m,0.8m,1m,1.5m,2m,2.5m,3m,4m,5m共10种长度规格。 |
