免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 微电脑数字计时器TM60-4D,TM48-4D,TM50-2D,TM60-3D
产品名称: 微电脑数字计时器TM60-4D,TM48-4D,TM50-2D,TM60-3D
型 号: TM60-4D,TM60-3D,TM48-4D
价 格:
品 牌: 28
外型
48×48
60×50
型號
TM48-4D
TM60-3D
TM60-4D
範圍
0~9999
0~999
0~9999
單位
0.001S/0.01S/0.1S
1S/0.1M/1M/0.1H/1H
99M59S/99H59M
Selectable
0.01S/0.1S/1S
0.1M/1M/0.1H/1H
Selectable
0.001S/0.01S/0.1S
1S/0.1M/1M/0.1H/1H
99M59S/99H59M
Selectable
項目
共同規格
工作電壓
24VDC/AC or 90~265VAC 50/60Hz
耗電流
5VA max.
控制輸出
Two time limit or time limit & instantaneous contact selectable
輸出方式
Two Relay 5A/250VAC
控制方式
Power on Delay
輸出狀態
Timing NO or NC selectable
計時方式
Increasing or decreasing timing selectable
重複性
0.1% of F.S.
設定精度
0.05% of F.S.
復歸時間
0.1sec max.
復歸方式
Power off reset
絕緣強度
100MΩ/500VDC
耐壓強度
2.5kV/ 1min.
工作環境
-20°C ~ +60°C , 35%~85%RH
繼電器壽命
20×106Times
PRODUCT DESCRLPTLON
外型
50×60
型號
TM50-2D
TM50-3D
TM50-4D
範圍
0~99
0~999
0~9999
單位
0.1S/1S/0.1M
1M/0.1H/1H
Selectable
0.01S/0.1S/1S
0.1M/1M/0.1H/1H
Selectable
0.001S/0.01S/0.1S
1S/0.1M/1M/0.1H/1H
99M59S/99H59M
Selectable
項目
共同規格
工作電壓
耗電流
5VA max.
控制輸出
輸出方式
Two Relay 5A/250VAC
控制方式
Power on Delay
輸出狀態
計時方式
重複性
0.1% of F.S.
設定精度
0.05% of F.S.
復歸時間
0.1sec max.
復歸方式
Power off reset
絕緣強度
100MΩ/500VDC
耐壓強度
2.5kV/ 1min.
工作環境
繼電器壽命
20×106Times
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
