产品名称: STR3030A三相标准源
型  号: STR3030A
价  格:
河南星创STR3030A三相标准源可以产生幅度可调、相角可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。
主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等数显指示仪表的测试和检定,以及仪用
电压互感器、电流互感器、钳形电流互感器等电量传感器的测试和检定, 电压变送器、电流变送器、功率变送器、功
率因数变送器、频率变送器等电量变送器的测试和检定;无功补偿控制器、电力数据采集器、电能表现场校验仪、电
力参数测试仪、电压监测仪、配电负荷监测仪、多功能电力仪表、负荷管理终端、失压失流计时器等电量测试仪器的
测试和检定。
本三相标准源应用高精度采样技术,并结合最新数字信号处理方法等技术设计而成。技术先进,性能优良,体积小,
重量轻,携带方便,既可用于实验室,也可以现场使用。我们相信您会对使用这款高品质的电源产品感到十分满意的
在使用该设备之前,请详细阅读本使用说明书。以下是使用该设备时的注意事项:
     1、电压、电流正在输出时请不要关机,特别是当高电压、大电流正在输出时,请先通过软件关闭信号输出,然
后再关闭仪器电源。
2、电压输出不得短路,电流输出不得开路;操作者启动输出电压、电流源之前应保证正确的外部连线,连线部分不能
裸露,暂时离开时请关闭源输出。
3、使用本设备时,请务必保证设备接地良好,否则指标可能会受影响。
4、在测量或校验前, 最好将设备预热30分钟
5、未经本公司允许,请不要擅自打开仪器,内有高压,防止触电。
6、违反上述注意事项所引起的一切后果本公司概不负责
二、主要特点
? 电压、电流、相位和功率均为高精度、高稳定度标准源输出,软件校准。各项输出均采用动态负载自动调整技术,降
低了负载调整率。
? 输出频率可以0.001Hz细度任意调节。三相电压之间、三相电流之间、各相电压和电流之间可以0.001°细度任意移
相。
? 可输出2~50次标准调制谐波,可进行单次或任意多次谐波叠加输出。
? 采用大屏幕800*600 TFT真彩LCD结合友好的图形化中文视窗显示,鼠标+键盘+面板按键的操作方式,适用于不同的习
惯的操作人员。
? 带全拼汉字输入系统,可根据客户要求任意增加汉字联想输入。
? 设计有大容量的FLASH ROM,可存贮检定结果数据和将数据传输到上层计算机。
? 电压、电流、功率、相位设有常用试验点,一键到位,便捷高效。
? 备有数字旋转编码器,方便参数进行各种细度调节。
? 采用超大规模CPLD芯片设计自己的专用IC使电路简化并提高了可靠性。
? 备有多重报警和保护功能,故障自行检测,可准确显示出故障类型和部位,使用安全可靠。
? 备有多种通信接口,通信协议开放,用户可自行编程控制仪器进行二次开发。
三、主要技术指标
3.1 交流电压输出
量限:380V、220V、100V、57.735V
调节范围:(0-120)%RG     调节细度:0.001%RG
准确度:0.05%RG             稳定度:≤0.005%/2min
输出负载: 每相20VA      负载调整率:0.02%
失真度:≤0.05%(非容性负载);
3.2 交流电流输出
量限:20A、5A、2A、1A
调节范围:  (0~120)%RG     调节细度:  0.001%RG
准确度: 0.05%RG            稳定度: ≤0.005%/2min
输出负载: 每相20VA         负载调整率: 0.02%
失真度: ≤0.05%(非容性负载)
3.3 功率输出
准确度: 0.05%RG           稳定度: 0.005%RG/2min
3.4 相位
调节范围:  0°~359.999°   分辨率: 0.001°
准确度: 0.02°
3.5 功率因数
调节范围: -1~0~+1        分辨率: 0.00001
准确度: 0.05%RG
3.6 频率
调节范围: 40Hz~70Hz;    分辨率: 0.0001Hz
准确度: 0.0005Hz
3.7 电压电流谐波设置
谐波次数: 2~50次
总谐波含量: 0~40.00%
谐波相位: 0°~359.999°
谐波设置准确度: (10%±0.1%)RD,RD为设置的谐波含量
3.8 环境条件
工作温度: 0℃~40℃
相对湿度: ≤85%
储存条件: -30℃~60℃
      工作电源: AC220V±15%
3.9 外观尺寸及重量
外观尺寸:440mm ×177mm ×370mm
重量: 15Kg
关 键 词: 三相标准源
公司名称: 河南星创科技发展有限公司
联 系 人: 李广玉
电  话: 0371-65851776
手  机: 13838505396
地  址: 郑州政六街22号
邮  编: 450008
STR-3030DN电能(STR-3030DN)
谐波质量分析仪检定装置(STR-3030DN)
在线电能质量监测终端检定(STR-3030DN)
电能表校验装置
高压电能质量分析仪检定装(STR-3030DN)
在线电能质量分析仪检定装(STR-3030DN)
电能质量监测仪表检定装置(STR-3030DN)
电能质量监测系统检定装置(STR-3030DN)
电能质量监测设备检定装置(STR-3030DN)
台式电能质量分析仪检定装(STR-3030DN)
电能质量监测仪检定装置(STR-3030DN)
三相电能质量测试仪检定装(STR-3030DN)
电能质量监测装置检定装置(STR-3030DN)
电能质量终端检定装置(STR-3030DN)
电能质量监测终端检定装置(STR-3030DN)
电能分析仪检定装置(STR-3030DN)
三相标准表(JYM-303)
电能表检定装置校验仪(JYM-305)
单相交直流源(STR1030E)
