免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 8入4出ARM单片机控制继电器汽缸
产品名称: 8入4出ARM单片机控制继电器汽缸
型 号: JMDM-ARM12DIOMR
价 格: 0.00
品 牌: 624
一、特性
1. 采用ARM 32位的Cortex™-M3 CPU,128K闪存程序存储器;20K的SRAM。
2. 主电源采用18V交流电(或24V直流电),外围驱动电源采用24/12V直流电;
3. 8路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;
4. 4路继电器输出(可接220V电压,最大承受电流是5A),采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠,无死机现象;
5. 有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设通信;
6. 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
7. 有一盏LED灯显示工作状态,有一个拨码开关可根据程序需要设定程序状态或程序参数;
8. 外壳安装尺寸:115mm×100mm×30mm;可用导轨安装或用螺钉固定安装。内部控制板尺寸:长×宽×高为:92mm×86mm×28mm;
9. 用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
二、规格
1. 工作温度:-10~+65°C;
2. 储存温度:-20~+80°C ;
3. 湿度:5~95% 无凝结 ;
4. 功耗(无外部设备): +18V@ 0.5A (典型值) ;
三、用途
1. 可用于各种12个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
2. 可用于替代12点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制);
3. 可用于ARM学习和试验。
四、编程说明
1. 在接线图上标明了输入输出端口所对应的是控制板的输入输出口:
1)In(x): 当In(x)函数返回0时就说明第x个输入点有信号;
2) out_bit(x,0):打开第X点输出;
3) out_bit(x,1):关断第X点输出;
2. 软件资料提供范例程序;可以在这基础上修改学习。
五、售后服务
1、正常使用下,自购买之日起一年内,JMDM控制器出现质量问题可获免费维修;保修期过后维修收取维修成本费用。
2、变压器、串口通信线等赠品或附属品属于易耗品,不在保修范围。
3、因自然力、人为损坏、未按说明使用、不恰当的操作、拆修,或超出使用范围的滥用等造成的故障,不在保修范围内。如需维修时,收取维修费。
六、联系方式
更多产品,欢迎来电咨询深圳精敏数字机器--小李!!!
联系方式:0755-2 9 7 6 9 2 8 7,13427969290  李卫红      企业版QQ:2355735131
E-mail:jingmingk@163.com
公司地址:深圳市宝安区宝安大道上西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
公司名称: 深圳市精敏数字机器有限公司
电 话: 0755 29769287 / 王辉
手机: 13427969290
地 址: 深圳市宝安区宝安大道西乡三围路段奋达科技创意园C栋5楼
邮 编: 518126
主 页: http://www.jingmindm.com
  • 精敏52点IO串口控制器控制
  • 深圳精敏9D VR虚拟现实影院
  • 9D虚拟现实影院
  • 9D VR虚拟现实影院
  • 40点ARM工控板
  • 可替代三菱国产小型控制器
  • 多功能运动控制器人机界面一体机
  • 全中文可编程运动控制器
  • 模拟量数字量多功能控制器一体机
  • 实时时钟控制4路继电器书出控制器
