免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → omron欧姆龙ZX-LDA11-N,ZX-LD100,ZX-LD300
产品名称: omron欧姆龙ZX-LDA11-N,ZX-LD100,ZX-LD300
型 号: ZX-LDA11-N,ZX-LD100,ZX-LD300
价 格:
品 牌: 4
小巧的机身中装载各种智能功能
备有各种激光型
1、世界最小·最轻、反射型8种、对射型4种。
2、光量模式切换、高性能激光光电。
3、「使用方便」的操作性增强。
4、增加了「均值保持」「延迟保持」功能。
5、Smart Monitor V3登场。
项目型号
ZX-LD40
ZX-LD100
ZX-LD300
ZX-LD30V
ZX-LD40L
ZX-LD100L
ZX-LD300L
ZX-LD30VL
光学方式
扩散反射
正反射
扩散反射
正反射
光源(发光波长)
可视光半导体激光(波长650nm、1mW以下、等级2)
测定中心距离
40mm
100mm
300mm
30mm
40mm
100mm
300mm
30mm
测定范围
±10mm
±40mm
±200mm
±2mm
±10mm
±40mm
±200mm
±2mm
光束形状
点状
线状
光束直径*1
φ50μm
φ100μm
φ300μm
φ75μm
75μm
×2mm
150μm
×2mm
450μm
×2mm
100μm
×1.8mm
分辨率*2
2μm
16μm
300μm
0.25μm
2μm
16μm
300μm
0.25μm
线性*3
±0.2%F.S.
(全范围)
±0.2%F.S.
(80~
120mm)
±2%F.S.
(200~
400mm)
±0.2%F.S.
(全范围)
±0.2%F.S.
(32~
48mm)
±0.2%F.S.
(80~
120mm)
±2%F.S.
(200~
400mm)
±0.2%F.S.
(全范围)
温度特性*4
±0.03%F.S./℃ (但, ZX-LD300/ZX-LD300L是±0.1%F.S./℃)
使用环境照明度
受光面照度,白炽灯:3,000lx以下
周围温度
动作时:0~+50℃、保存时:-15~+60℃ (不结冰和凝露)
周围湿度
动作时、保存时:35~85%RH (不结冰和凝露)
绝缘阻抗
20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压
AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久)
10~150Hz 复振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
冲击(耐久)
300m/s2 6方向各3次(上下、左右、前后)
保护构造
IEC规格 IP50
IEC规格
IP40
IEC规格 IP50
IEC规格
IP40
连接方式
接插件中继线(标准导线长500mm)
质量(捆包状态)
约150g
约250g
约150g
约250g
材质
外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯
罩:铝,透镜部:玻璃
外壳、罩:
铝
透镜部:玻
璃
外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯罩:铝,
透镜部:玻璃
外壳、罩:
铝
透镜部:玻
璃
附属品
使用说明书,激光警告标签(英文)
注. 反射率高地物体,载测定范围以外测定时会有错误检测。
*1. 光束直径:时测定中心距离的值(实力值),定义为中心光度的1/e2 (13.5%)。
*1.在定义区域外有漏光,对象物的周围比对象物反射率高时,会有错误的检测。
*2. 分辨率:表示连接在ZX-LDA时线性输出的摇摆的宽度(±3δ)。
*1.(设定ZX-LDA的平均旋转次数为4,096次,表示以苯公司标准对象物(白陶瓷)为中心距离时的测定值)。
*3. 线性:表示在测定本公司标准对象物时唯一机输出的理想线性的误差。
*1.根据对象物,其线性性或测定值有时会有变化。
*4. 温度特性:传感器部和对象物(本公司标准对象物)之间用铝的夹具固定时的值。(用测定中心距离来测定)
传感器探头部(对射型)
项目
型号
ZX-LT001
ZX-LT005
ZX-LT010
ZX-LT030
光学方式
对射型
光源(发光波长)
可视光半导体激光(波长650nm、JIS等级1)
红色半导体(波长650nm、JIS等级1)
最大输出
0.2mW以下
0.35mW以下
0.2mW以下
测定宽度
φ1mm
φ1~2.5mm
5mm
10mm
30mm
测定距离
0~500mm
500~2,000mm
0~500mm
最小检测物体
φ8μm
不透明体
φ8~50μm
不透明体
φ0.05mm
不透明体
φ0.1mm
不透明体
φ0.3mm不透明体
分辨率*1
4μm *2
4μm *3
12μm *4
温度特性
0.2%F.S./℃
±0.3%F.S../℃
使用环境照明度
受光面照度,白炽灯:10,000lx以下
周围温度
动作时:0~+50℃、保存时:-25~+70℃ (不结冰、结露)
保护构造
IEC规格 IP40
连接方式
接插件中继型(标准导线长500mm)
导线延长
占用延长导线,可以延长到10m
质量(捆包状态)
约220g
约450g
材质
外壳:聚醚亚氨、外壳罩:聚碳酸脂、前面罩:玻璃
外壳、外壳罩:聚碳酸脂、前面罩:玻璃
拧紧扭距
0.3N·m以下
附属品
光轴调整工具、传感器探头部放大器单元部连接导线
(1.5m)、使用说明书
安装零件、传感器探头部放大器单元部连接导线
使用说明书
*1. 将连接放大器单元部时线性输出的摇摆宽度(±3δ)换算成检测宽度时的值。
*2. 平均次数为64次时。在32次时是5μm。将检测宽度为φ1mm的中心附近用最小检测物体来遮光时的数值。
*3. 平均次数为64次时。在32次时是5μm。
*4. 平均次数为64次时。在32次时是15μm。
放大器单元部
项目
型号
ZX-LDA11-N
ZX-LDA41-N
测定周期
150μs
设定可能平均次数*1
1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1,024/2,048/4,096次
温度特性
反射型探头连接:0.01%F.S./℃、对射型探头连接:0.1%F.S/℃
线性输出 *2
4~20mA/F.S. 最大负荷阻抗300Ω±4V(±5V、1~5V *3)输出电阻抗100Ω
判定输出(HIGH/PASS/
LOW:3输出)*1
NPN集电极开路输出 DC30V 50mA以下
残留电压1.2V以下
PNP集电极开路输出DC30V 50mA以下
残留电压2V以下
激光OFF输入/
零复位输入/
定时输入/复位
ON时:0V短路或1.5V以下,
OFF时:开放(漏电流0.1mA以下)
ON时:电源电压短路或电源电压-1.5V以内,
OFF时:开放(漏电流0.1mA以下)
功能
测定值显示/设定值·光通电值·分辨率显示/定标/显示消灯模式/ECO模式/显示位数变更/
样本保持/峰值保持/谷值保持/峰值对谷值保持/自动峰值保持/自动谷值保持/强度模式/
零复位/初始复位/ON延迟计时/OFF延迟计时/单触发计时/微分/灵敏度选择保护钳式转换/阈值直接设定/
定位示教/2点示教/自动示教/Hys宽度可变/定时输入/复位输入/监控焦点/(A-B)演算*4/(A+B)演算 *4/
互相干扰 *4/激光退化化检测/零复位存储/功能固定
显示灯
动作显示灯:high(橙色)、pass(绿色)、low(黄色)、7区分数字主显示(红色)、
7区分数字伺服显示(黄色)、激光 ON(绿色)、归零(绿色)、允许显示(绿色)
电源电压
DC12~24V±10% 脉动(p-p)10%以下
消耗电流
电源电压DC24V时, 140mA以下(连接传感器时)
周围温度
动作时:0~+50℃、保存时:-15~+60℃ (不结冰、结露)
周围湿度
动作时、保存时:35~85%RH (不结露)
绝缘阻抗
20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压
振动(耐久)
冲击(耐久)
连接方式
导线引出式(标准导线长2m)
质量(捆包固态)
约350g
材质
外壳
聚对苯二甲酸丁二甲醇酯
罩聚
碳酸脂
附属品
使用说明书
*1. 线性输出的应答速度是以(测定周期)× (设定平均次数+ 1 次)来计算 的。(灵敏度固定时) 判定输出的应答速度是以(测定周期)×(设定平均次数+1次)来计算的。 (灵敏度固定时)
*2. 电流·电压,是以在放大器单元底面的开关来进行转换的。
*3. 可以用监控焦点功能来设定。
*4. 需要演算单元(ZX-CAL2)。
演算单元部
项目
型号
ZX-CAL2
适用智能传感器
放大器单元
ZX-LD11-N/41-N/
ZX-EDA11/41/ZX-TDA11/41
消耗电流
12mA以下(适用放大器单元部提供)
周围温度
周围湿度
和凝露)
连接方式
接插件型
耐电压
绝缘阻抗
100MΩ以上(DC500V兆欧表)
振动(耐久)
10~150Hz 复振幅0.7mm
X、Y、Z各方向 80min
冲击(耐久)
300m/s2 6方向3次(上下、左右、前后)
材质
显示部
丙烯基
外壳
ABS树脂
质量(捆包状态)
约50g
附属品
使用说明书
ZX用通信接口单元部
项目
形式
ZX-SF11
消耗电流
消耗电流60mA以下(放大器单元部分提供)
连接放大器单元的
型号
ZX系列
连接放大器单元的
版本
ZX-LDA□1-N Ver. 1.000以上
ZX-EDA□1 Ver. 1.100以上
ZX-TDA□1 Ver. 1.000以上
放大器单元连接可
能的台数
5台
通
信
功
能
通信端口
RS-232C端口(D-SUB 9针 连接器)
通信协议
CompoWay/F *
通信速度
38,400bps
数据构成
数据位 8、奇偶性、起始位 1 停止位 1、
显示灯
电源:绿、传感器通信:绿、传感器通信
错误:红、外部端末通信:绿、外部端末
通信错误:红
周围温度
(不结冰和凝露)
周围湿度
和凝露)
绝缘阻抗
20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压
AC1,000V 50/60 Hz 1分钟 漏电流 10mA以
下
材质
聚对苯二甲酸丁二甲醇酯聚碳酸脂
附属品
使用说明书、夹子2个
*CompoWay/F的通信规格请向本公司营业人员查询。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
