免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → omron位移传感器ZX-SF11,ZX-LD40
产品名称: omron位移传感器ZX-SF11,ZX-LD40
型 号: ZX-SF11,ZX-LD40
价 格: 0.00
品 牌: 4
项目
形式
ZX-SF11
消耗电流
消耗电流60mA以下(放大器单元部分提供)
连接放大器单元的
型号
ZX系列
连接放大器单元的
版本
ZX-LDA□1-N Ver. 1.000以上
ZX-EDA□1 Ver. 1.100
以上
ZX-TDA□1 Ver. 1.000
以上
放大器单元连接可
能的台数
5台
通
信
功
能
通信端口
RS-232C端口(D-SUB 9针连接器)
通信协议
CompoWay/F *
通信速度
38,400bps
数据构成
数据位 8、奇偶性、起始位 1 停止位 1、
显示灯
电源:绿、传感器通信:绿、传感器通信
错误:红、外部端末通信:绿、外部端末
通信错误:红
周围温度
动作时:0~+50℃、保存时:-15~+60℃
(不结冰和凝露)
周围湿度
动作时、保存时:35~85%RH(不结冰
和凝露)
绝缘阻抗
20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压
AC1,000V 50/60 Hz 1分钟漏电流10mA以
下
材质
聚对苯二甲酸丁二甲醇酯聚碳酸脂
附属品
使用说明书、夹子2个
项目型号
ZX-LD40
ZX-LD100
ZX-LD300
ZX-LD30V
ZX-LD40L
ZX-LD100L
ZX-LD300L
ZX-LD30VL
光学方式
扩散反射
正反射
扩散反射
正反射
光源(发光波长)
可视光半导体激光(波长650nm、1mW以下、等级2)
测定中心距离
40mm
100mm
300mm
30mm
40mm
100mm
300mm
30mm
测定范围
±10mm
±40mm
±200mm
±2mm
±10mm
±40mm
±200mm
±2mm
光束形状
点状
线状
光束直径*1
φ50μm
φ100μm
φ300μm
φ75μm
75μm
×2mm
150μm
×2mm
450μm
×2mm
100μm
×1.8mm
分辨率*2
2μm
16μm
300μm
0.25μm
2μm
16μm
300μm
0.25μm
线性*3
±0.2%F.S.
(全范围)
±0.2%F.S.
(80~
120mm
±2%F.S.
(200~
400mm
±0.2%F.S.
(全范围)
±0.2%F.S.
(32~
48mm
±0.2%F.S.
(80~
120mm
±2%F.S.
(200~
400mm
±0.2%F.S.
(全范围)
温度特性*4
±0.03%F.S./℃ (但, ZX-LD300/ZX-LD300L是±0.1%F.S./℃)
使用环境照明度
受光面照度,白炽灯:3,000lx以下
周围温度
动作时:0~+50℃、保存时:-15~+60℃(不结冰和凝露)
周围湿度
动作时、保存时:35~85%RH (不结冰和凝露)
绝缘阻抗
20MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压
AC1,000V 50/60Hz 1min
振动(耐久)
10~150Hz 复振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min
冲击(耐久)
300m/s2 6方向各3次(上下、左右、前后)
保护构造
IEC规格 IP50
IEC规格
IP40
IEC规格 IP50
IEC规格
IP40
连接方式
接插件中继线(标准导线长500mm)
质量(捆包状态)
约150g
约250g
约150g
约250g
材质
外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯
罩:铝,透镜部:玻璃
外壳、罩:
铝
透镜部:玻
璃
外壳:聚对苯二甲酸丁二醇酯罩:铝,
透镜部:玻璃
外壳、罩:
铝
透镜部:玻
璃
附属品
使用说明书,激光警告标签(英文)
注. 反射率高地物体,载测定范围以外测定时会有错误检测。
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
