免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PS PCI-3304 64通道双向数字IO卡
产品名称: PS PCI-3304 64通道双向数字IO卡
型 号: PS PCI-3304
价 格: 0.00
品 牌:
PCI-3304是一款基于PCI总线的工业数字IO卡,单卡提供64个双向数字IO通道。64个通道中,每一个IO都可以单独编程控制为输入或输出。通道控制电压支持独立通道设置,方便在单卡同时控制多种不同工作电压设备的环境下使用。同时提供2个32bit的计数器,用于脉宽测量和频率测量应用。PCI-3304支持可编程上电状态设置,用户可以在软件中配置通道初始输出状态,以确保与继电器、发动机等工业激励器接通时的安全操作状态。PCI-3304提供数字I/O看门狗功能,即使计算机或应用发生故障,也可进入完全可配置的安全状态。
关键特性
  • • 64通道数字IO输入输出,每个通道独立可编程输入输出;
  • &#8226; 逻辑电平:VOH:2.4V~40V,VOL:<0.7V;
  • &#8226; 输出电流:漏电流;
  • &#8226; 单通道电流驱动能力:500mA;
  • &#8226; 最大时钟速率:10kHz;
  • &#8226; 支持可编程上电状态;
  • &#8226; 提供看门狗定时器;
  • &#8226; IO输出状态真实回读;
  • &#8226; 中断处理及输入数字信号状态触发能力;
  • &#8226; 系统重启,数字量输出状态保持功能;
  • &#8226; 输入数字信号瞬间过压保护;
  • &#8226; 输入输出电压范围支持独立通道设置;
  • &#8226; 提供2路,100MHz,32bit计数器;
  • &#8226; 前面板连接器:SCSI-100母头;
物理规范
  • &#8226; 物理尺寸:107mm×168mm;
  • &#8226; 板卡形态:标准PCI 半长卡;
  • &#8226; 工作温度:0~+55℃;
  • &#8226; 相对湿度:0~95%,无凝结;
典型应用/使用领域
  • &#8226; 工业控制和制造测试应用
  • &#8226; 故障诊断系统
公司名称: 北京泛华恒兴科技有限公司
电 话: 010 82156688 / 市场部
手机:
地 址: 北京市海淀区西小口路66号东升科技园·北领地 A-4楼
邮 编: 100192
主 页: www.pansino.com.cn
  • 8/16通道动态信号采集卡
  • PS MDU-3843 64通道DIO转接模块
  • PS PXI-9308 8槽PXI机箱
  • PS PCI-3361 250kSPS 16bit多功能数据采集卡
  • PS PXI-3363 625kSPS 18bit多功能数据采集卡
  • PS PCI-3363 625kSPS 18bit多功能数据采集卡
  • PS PCI-3530(S) PCI总线双/单通道1553B通信卡
  • PS PXI-3346 2输入/2输出动态信号采集卡
  • PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
  • MAC Panel LIF产品系列 (集多种应用于一个连接器)
