PS PXI-3305是一款基于PXI的数字IO量控制或采集卡,提供64个数字IO通道。64个通道中,每一个IO都可以单独编程控制为输入或输出通道。通道控制电压支持独立通道设置或分组设置方式,方便在单卡同时控制多种不同工作电压设备的环境下使用。分组控制时,PXI-3305整体可分为4组,每组16个DIO通道。PXI-3305同时提供2个32bit的计数器。
关键特性
- 8226; 64通道隔离数字IO输入输出,每个通道独立可编程输入输出;
- 8226; 高通道隔离电压>560V;
- 8226; 输入输出信号高电平范围:2.4V-40V;
- 8226; 最大通道电流:3A;
- 8226; IO输出状态真实回读;
- 8226; 中断处理及输入数字信号状态触发能力;
- 8226; 系统重启,数字量输出状态保持功能;
- 8226; 输入数字信号瞬间过压保护;
- 8226; 输入输出电压范围支持独立通道设置或分组设置方式;
- 8226; 前面板连接器:VME-96公头;
物理规格
- 8226; 物理尺寸:100mm×160mm
- 8226; 板卡形态:3U PXI板卡
工作环境
- 8226; 工作温度:0℃~55℃
- 8226; 相对湿度:0%~95%,无凝结
典型应用/使用领域
- 8226; 工业自动化检测系统;
- 8226; 自动化控制(包括开关、继电器、风扇、照明以及电机);
- 8226; 电子和逻辑测试;
- 8226; 并行数字通信;
