产品名称:
PS PXI-3311 8通道16bit隔离同步数据采集卡
型 号:
PS PXI-3311
价 格:
品 牌:
| 关键特性: |
| 模拟输入: |
输入通道: |
8路差分; |
| 是否同步采样: |
是; |
| 采集速率: |
最高500S/s; |
| ADC分辨率: |
16bit; |
| 输入量程: |
-10V~+10V; -5V~+5V; -2.5V~+2.5V; -1.25V~+1.25V; |
| 耦合方式: |
DC; |
| 触发模式: |
开始触发、参考触发、暂停触发; |
| 低通滤波: |
200kHz; |
| 输入阻抗: |
>1GΩ; |
| 输入保护电压: |
±15V; |
| 绝对精度: |
-10V~+10V:1500μV; -5V~+5V:750μV; -2.5V~+2.5V:400μV; -1.25V~+1.25V:200μV; |
| 存储容量: |
7M采样点; |
| 数字IO: |
通道数: |
8路,每通道可单独配置为输入或输出; |
| 输入电平: |
3.3V LVTTL,可兼容5V输入; |
| 输出电平: |
3.3V LVTTL; |
| 输入输出速率: |
最高10MHz; |
| 输出驱动电流: |
单通道最大±24mA; |
| MFIO: |
通道数: |
10路,每通道可单独配置为静态IO或用作触发; |
| 输入电平: |
| 输出电平: |
3.3V LVTTL; |
| 输出驱动电流: |
单通道最大±24mA; |
| 计数器: |
2路,100MHz,32位; |
| 隔离耐压: |
≥1000V; |
| 连接器: |
SCSI-68公头; |
| 物理规格 |
| 物理尺寸: |
100mm×160mm; |
| 板卡形态: |
3U PXI板卡; |
| 工作环境 |
| 工作温度: |
0℃~55℃; |
| 相对湿度: |
0%~95%,,无凝结; |
| 存储环境 |
| 存储温度: |
-20℃~70℃ |
| 相对湿度: |
0%~95%,无凝结 |
| 典型应用/使用领域 |
| 声音与振动测量; |
| 高速连续数据记录; |
| 瞬态及弹道学测量; |
| 科研教学; |
