产品名称:
PS PXI-3321 8通道16bit同步数据采集卡
型 号:
PS PXI-3321
价 格:
品 牌:
关键特性 |
| 模拟输入: |
输入通道 |
8路差分 |
| 是否同步采样 |
是 |
| ADC分辨率 |
16bit |
| 采集速率 |
500kS/s |
| 输入量程 |
-10V~+10V; -5V~+5V; -2.5V~+2.5V; -1.25V~+1.25V |
| 存储容量 |
4M采样点 |
| 输入耦合方式 |
DC |
| 触发模式 |
开始触发、参考触发、暂停触发 |
| 触发类型 |
模拟触发、数字触发 |
| 输入阻抗 |
>1GΩ |
| 低通滤波 |
200kHZ |
| 精度/绝对精度 |
-10V~+10V:1800μV; -5V~+5V:900μV; -2.5V~+2.5V:500μV; -1.25V~+1.25V:270μV |
| DIO: |
通道数 |
8路,每通道可单独配置为输入或输出 |
| 输入电平 |
3.3V LVTTL,可兼容5V输入 |
| 输出电平 |
3.3V LVTTL |
| 输入输出速率 |
单通道最大±24mA |
| MFIO: |
通道数 |
10路,每通道可单独配置为静态IO或用作触发 |
| 输入电平 |
| 输出电平 |
3.3V LVTTL |
| 输出驱动电流 |
单通道最大±24mA |
| 计数器: |
2路,100MHz,32位 |
| 连接器: |
SCSI-68公头 |
| 物理规格 |
| 物理尺寸: |
100mm×160mm |
| 板卡形态: |
3U PXI |
| 工作环境 |
| 工作温度: |
0~+55℃ |
| 相对湿度: |
0~95%,无凝结 |
| 典型应用/使用领域 |
| 高通道数同步采集、高速连续数据记录 |
| 通用数据采集系统、生产线测试、声纳测试 |
