免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 电路板通用测试系统
产品名称: 电路板通用测试系统
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
本系统为动车电路板通用功能测试平台,被测对象动车组电路板,种类包括 1000多种,大小及接口各异。整个设备力求在设计上兼顾硬件与软件两方面的优点。其中硬件设备资源采用了智能路由的方式配置,不仅满足现有产品测试硬件需求,更充分考虑针对未来产品测试的可扩展性;软件依托泛华的自主软件平台Test On Demand测试流程控制管理软件(X-Designer 的链接),具备平台化定制特点和基于平台的简单二次开发特性,以及强大的可移植性。
系统流程:
流程
描述
研发测试管理
–     基于数据库的测试结果分析
–     生产问题分析报告
–     报表统计
–     数据管理与挖掘
测试序列流程管理
–     智能分配各站测试任务
–     电路板测试流程管理
–     判定结果
故障诊断检测
–     故障诊断
–     维修方法数据库查询
系统功能:
主要功能
说明
产品测试(流程执行)
包括自动进行产品型号识别,流程执行控制,流程文件解析,仪器控制(设备驱动)等
用户管理
用户权限分为管理员和操作员,设定不同的操作权限;管理员可以对用户进行管理,包括添加、删除、修改密码、更改权限等操作
数据存储与报表生成
每次操作的结果都会以报表形式上传数据库,便于数据回放,同时也可以测试数量进行统计。
调试软面板
1、所有仪器都必须要有相应的便于操作的软面板,包括矩阵开关。
2、矩阵开关软面板要有类似NI-SWITCH的功能,能实时的监视整个矩阵每个开关的状态。
系统自检
系统自检的周期及内容可配置。
二次开发
流程编辑
  1. 快速的进行测试流程配置,工程师可以设计新的序列,所有的操作员都可以在线更新使用这个序列
  2. 支持Do loop和Delay测试
  3. 步骤可以实现标准化,并且方便后期扩展模块化的步骤
  4. 配置界面直观、便捷
流程调试
流程方便检查,配置信息显示清晰,可读性好,方便浏览和调试
技术指标:
类别
要求
供电电源
最多需同时提供6路供电电源,分辨率0.1V,精度1%
直流信号源
最多需同时提供5路信号源,具体参数要求如下:
频率量信号
最多需同时提供3路频率量信号,具参数要求如下:
频率:0~3MHz;峰峰值:0~40Vp-p或可通过外接功放放大至110Vp-p
小功率电阻
最多需同时外接3路电阻阻值范围,具体参数要求如下:
0~800KΩ可调,精度0.5%,110V电压等级,功率0.5W
功率电阻负载
后续根据统计再定制Load Board
矩阵资源
用于常规信号路由矩阵行资源:8行;矩阵列资源:231列(96*2+39列资源=231列) ,电压等级:150V,承载电流要求:2A以上,功率20W
多路复用开关
用于高频信号路由,需要4路1对10多路复用开关
电压、电流、电阻测量
电压测量:0~1000Vp-p,精度:0.01%
电流测量:0~0.5A,精度:0.01%
电阻测量:0~10MΩ,精度:0.1%
频率信号测量
最多需同时3路进行测量:
频率:0~30M;峰峰值:0~150V;垂直精度2%,水平精度20PPM;带宽300M,采样率1500M/S(五倍法则)
频率计
考虑增加一个双通道,考虑安捷伦53131A的参数,与示波器分工。都使用高频通道。
DIO
96路,TTL电平
公司名称: 北京泛华恒兴科技有限公司
电 话: 010 82156688 / 市场部
手机:
地 址: 北京市海淀区西小口路66号东升科技园·北领地 A-4楼
邮 编: 100192
主 页: www.pansino.com.cn
  • 8/16通道动态信号采集卡
  • PS MDU-3843 64通道DIO转接模块
  • PS PXI-9308 8槽PXI机箱
  • PS PCI-3361 250kSPS 16bit多功能数据采集卡
  • PS PXI-3363 625kSPS 18bit多功能数据采集卡
  • PS PCI-3363 625kSPS 18bit多功能数据采集卡
  • PS PCI-3530(S) PCI总线双/单通道1553B通信卡
  • PS PXI-3346 2输入/2输出动态信号采集卡
  • PS PXI-3371 10MSP 4通道高速数据采集卡
  • MAC Panel LIF产品系列 (集多种应用于一个连接器)
