山西电厂里用的六氟化硫气体报警器|六氟化硫气体泄漏智能报警系统
气体泄漏智能报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6
设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线监测系
统。它主要检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧
,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音
提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。它独有的微量SF6气体检测技术,能
检测到1000ppm浓度的SF6气体,不仅可以达到保障人身安全的目的,而且还能确保设备
正常运行;进口高稳定的氧传感器,可以为现场工作人员提供更多一层可靠保护。
六氟化硫气体报警器特点:
真正的定量检测SF6和O2,采用原装日本变送器,误差小。
独创的每天自动零点校准功能,自动克服漂移和误报。
巡检间隔用户可调,可疑检测点自动加强跟踪功能。
发生报警时,自动开启风机和声光报警。
用户可调整SF6、O2的报警参数
六氟化硫气体报警器技术参数:
SF6浓度检测范围:0~1500ppm,误差小于50ppm
SF6浓度检测最小示值:1ppm
泄漏报警阀值: 1000ppm 或 可调
报警误差:<5%
氧气浓度检测范围:0~25.0%
氧气浓度检测误差:<0.5%
泄漏报警阀值:低报:200ppm(可调)、高报:1000ppm(可调)
公司郑重承诺:一年以内产品有质量问题公司免费维修。
