免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → HP100-P1,HP100-P2镜片反射式光电开关
产品名称: HP100-P1,HP100-P2镜片反射式光电开关
型 号: HP100-P1,HP100-P2
价 格: 0.00
品 牌: 31
HP100-P1,HP100-P2镜片反射式光电开关,日本山武公司推出通用光电开关
性能介绍:
        通用光电开关HP100符合行业标准,性能更加稳定!
同行业最长的检测距离!  对照型15米,偏光镜片反射型5米,漫反射型1米.
【同行业最长的检测距离!】
【抗干扰性最强】
  HP100大幅度地改善了抗太阳光等各种强烈干扰光的特性,实现了同行业最高的抗干扰水平(太阳光40000Lux).大幅度地降低了现场应太阳光和照明光的干扰,引起的误动作.
【低温和高温环境】
  HP100的使用温度范围比原有产品更宽.可以在各种环境下使用.
环境温度-30℃---+60℃
具有正面入光指示功能、光轴调整更加轻松.耗电量仅为原有产品的1/2. 采原有的电源装置,可安装2倍数量的传感器.加强了防止电机等驱动系统的干扰的功能。尽管市场上同类产品都有防止电源反接,输出短路等,但即使这样,还会发生因配线错误引起烧损的情况。而HP100内置可应对所有配线错误的保护电路。这样,可能放心地进行配线作业。
选型表  (线长2米)
型号
检测方式
检测距离
亮ON /暗ON切换
灵敏度调整
电源电压
输出状态
HP100-T1
对照型
15m
10-30VDC
NPN  NO
HP100-T2
PNP  NO
HP100-P1
偏光镜
片反射型
5 m
(FE-RR8,FE-RR17)
NPN  NO
HP100-P2
PNP  NO
HP100-A1
漫反射型
 1 m
NPN  NO
HP100-A2
PNP  NO
参数表
型号
HP100-P1
HP100-P2
HP100-T1
HP100-T2
HP100-A1
HP100-A2
检测方式
偏光镜片反射型
对照型
漫反射型
电源电压
               10-30VDC ±10%
消耗电流
20mA以下
30mA以下
20mA以下
检测距离
5m  (FE-RR8,FE-RR17)
  15m
1m
检测体
不透明体Ø 80mm以上
不透明体Ø 9mm以上
标准检测体
300×300mm白纸
指向角
本体1-10°,反射体30°以上
2─20°
回差
20%以下(额定检测距离)
动作状态
亮NO/暗NO开关切换
输出状态
NPN NO
PNP NO
NPN NO
PNP NO
NPN NO
PNP NO
控制输出
开关电流:100mA (抗阻负荷)  输出耐电压30V,
残余电压3V以下(开关电流100mA时),带输出短路保护功能
响应时间
动作,恢复均在500μS以下.
投光元件
红色LED
红色LED
红外LED
指示灯
对照型投光器以外,输出ON时指示灯,登色点亮,稳定入光/稳定遮光时指示灯绿色点亮.对照型投光器.电源指示灯登色点亮.,对照型受光器.正面入光指示灯红色点亮.
使用环境照度
白炽灯10000Lux以下,太阳光40000Lux以下
使用环境温度
-30-+60度(不可结冰,结霜)
使用环境湿度
35-85%RH(不可结冰,结霜)
保存温度范围
-40-+70度(不可结冰,结霜)
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V兆欧表测定)
耐电压
AC1,000V50/60HZ  1分钟  充电部整体与外壳之间
抗振动
10-55HZ  双振幅1.5MM  X Y Z 各方向 2小时
抗冲击
500M/S2 X Y Z 各方向10次
保护等级
IP67(IEC规格)
接线方式
HP100---LP5(预配电缆0.5M). PH 100--,(预配电缆2M) .HP 100—L05,(预配电缆5M). HP 100—CM03,(预配电缆连接器0.3M).HP 100—CN05,(预配电缆连接器0.5M).HP 100—CN1,(预配电缆连接器1M).
重量
约55g (仅本体,预配电缆2M)
保护电路
电源接通时误动作防止(约8ms),误配线保护
公司名称: 深圳市创丰仪器仪表有限公司
电 话: 0755 29796001-806 / 钱军辉
手机: 13143436561
地 址: 深圳市宝安九区白金酒店商务大厦1001-1002室
邮 编: 518052
主 页: www.Lansea.net
  • ZCMD25施耐德限位开关组件
  • 施耐德ZCMD21限位开关零部件
  • XCM-D2516L3施耐德限位开关零部件
  • XCM-D2516L1限位开关零部件
  • Panasonic松下GD-C1双层重叠检测器
  • 全新原装松下聚焦镜FX-LE2
  • omron欧姆龙W4S1-03B可编程控制器
  • omron欧姆龙E39-R3不锈钢外壳小型光电传感器
  • OMRON欧姆龙D4E-1D10N 限位开关
  • KEYENCE基恩士光幕电源线GL-RP10P
