关键特性:
8226; 可编程的信号放大倍数,最大可放大1152倍
8226; 最小可识别的应变电压为2.8μV
8226; 测量精度达0.1%
8226; 可定制输出电压信号
8226; 可调节的激励电压输出
8226; 输出电流4~20mA
8226; 板载RS485通信数字接口,允许远程控制传输
8226; 体积<25mm×40mm×100mm
8226; 成本低,便于多节点分布式或成组测量
8226; 灵活易用的人机配置界面
物理规范:
8226; 物理尺寸:<25mm×40mm×100mm
8226; 产品形态:模块产品
8226; 工作温度:0~+55℃
8226;相对湿度:0~95%,无凝结
典型应用/使用领域:
8226; 应变量的测量
8226; 微小信号的放大、测量及调理
8226; 多节点分布式或成组测量场合
