| 项目 |
内容 |
| 订货产品号 |
CX-491B-C05-Y |
| 特点 |
产品升级 制造使人和地球更加和谐的传感器 |
| 检测距离 |
3m (注):回归反射型传感器的检测距离和检测物体是相对于反射镜RF-230(另售)的值。此外、检测距离表示检测物体的可检测范围。 |
| 检测物体 |
φ50mm以上的不透明体、半透明体、镜面体 (注):回归反射型传感器的检测距离和检测物体是相对于反射镜RF-230(另售)的值。此外、检测距离表示检测物体的可检测范围。 (注):使用前、请务必通过实际检测进行确认。 |
| 应差( 迟滞) |
| 重复精度(垂直于检测轴) |
0.5mm以下 |
| 电源电压 |
12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
| 消耗电流 |
13mA以下 |
| 输出 |
NPN开路集电极晶体管 12539;最大流入电流:100mA 12539;外加电压:30V DC以下(输出-0V之间) 12539;剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时)、1V以下(流入电流为16mA时) |
| 输出:短路保护 |
配备 |
| 反应时间 |
1ms以下 |
| 工作状态指示灯 |
橙色LED(输出ON时亮起) 透过型位于受光器上 |
| 稳定指示灯 |
绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起) 透过型位于受光器上 |
| 电源指示灯 |
| 灵敏度调节器 |
| 防干扰功能 |
配备(2台传感器可紧贴安装) |
| 耐环境性:保护构造 |
IP67(IEC)、防浸型(JIS) |
| 耐环境性:使用环境温度 |
-25~+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃ |
| 耐环境性:使用环境湿度 |
35~85%RH、存储时:35~85%RH |
| 耐环境性:使用环境照明度 |
白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 |
| 耐环境性:耐电压 |
AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
| 耐环境性:绝缘电阻 |
所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表 |
| 耐环境性:耐振动 |
频率10~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2小时 |
| 耐环境性:耐冲击 |
频率500m/s2(约50G) XYZ各方向3次 |
| 投光元件(调制式) |
红色LED |
| 投光元件(调制式):投光波峰波长 |
680nm |
| 材质 |
外壳:PBT(聚对苯二甲酸乙二醇酯) 透镜:丙烯 显示罩:丙烯 |
| 电缆 |
0.2mm2 3芯橡皮电缆、长0.5m |
| 电缆延长 |
0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m |
