² 8个独立式收发一体通信端口
² 标准19英寸1U机架式安装
² 后出线安装方式
² 环境适应性强
² 可靠的工作性能,成功应用于工业控制领域
1、产品介绍
产品概述:
ME-S4008是一款可灵活配置光电数量的8口工业以太网光纤交换机,定位于工业级产品,面向电力通信、工业控制,数据宽带网和光纤接入网,提供全面的IP宽带接入解决方案。该系列工业以太网交换机整机性能优异,可达到全线速转发。提供100M光接口、10/100M电接口,支持的传输距离有2km(多模)、20km、40km、60km和120km。提供最大8个光接口或8个电接口,光接口单、多模可选,电接口10/100M以太网自适应兼容。特别适合小容量网络光纤接入系统,可简化网络结构,提高网络系统可靠性和节省成本。
ME-S4008系列交换机针对散热做了专门设计、加大工作温度范围和电源电压范围、加强了抗电压波动干扰的能力等,增强了对使用环境的适应能力。由于采用光纤技术,所以避免了由于不同节点地电位不同引起的设备烧毁和强电磁感应、高电压引起的干扰,并可安全工作在要求防爆的环境中。该交换机已广泛应用在电力配网自动化、工业现场过程控制、数据采集及自动化、电信数据接入、监控系统等各行各业。
ME-S4008系列交换机的最大特点是可以实现光纤和网口的自由搭配,用户可以在一定的范围内自由配置各种速率、各种类型的交换机端口。对于一些现场设备接口类型较多的用户,模组式交换机是最佳之选。本系列交换机的最大特点是:用户可以自由配置各种端口数量和类型,在一些特殊的用户现场,模组式交换机完美的解决了传统固定端口交换机无法实现的功能,为用户节约了资源。
关键参数:
l 遵循IEEE802.3 10BASE-T以太网及IEEE802.3u 100BASE-TX/FX快速以太网标准
l 对所有的协议透明支持,如:TCP/IP、IPX、XNS、Appletalk、Vines、DECnet、ARP、DECLAT、Lansoft等
l 8个高性能的网络端口,可以任意组合光口(100M,多模/单模)和电口(10/100Mbps)数量
l 电口自动MDI/MDIX交叉
l 所有端口无阻塞存储转发交换模式,自适应及全/半双工能力,即全双工流量控制/半双工背压式流量控制
l 提供最大带宽至2Gbps 100%数据转发率
l 广播风暴过滤
l 线速过滤/转发
l MAC地址学习:自动学习、自动刷新
2、性能参数
名称
规格参数
以太网口
0~8个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
光口
8~0个100Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
以太网口传输速率
1O/1OOM自适应
以太网口传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
光口工作波长
单模1310nm,多模1310nm
光口发射光功率
单模-3~-11dB,多模-8~-18dB
光口传输距离
单模20km,多模2km(长距离模块可定制)
处理类型
存储转发
MAC地址表大小
8k
背板带宽
2Gbps
包转发速率
1.19Mpps
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控制
指示灯
电源指示:POW,接口灯指示:FDX/COL、LINK/ACT
电源
输入电压:AC/DC85~265V
6位端子接线
最大功耗:9.68W
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式安装
外形尺寸
宽×高×深:482.5×44×220mm
防护等级
IP30防护等级,无风扇设计
MTBF
300000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
3、安装机械图
4、订货信息:
产品型号
规格说明
ME-S4008
8个10/100M电口,端口在后,指示灯在前,交直流,输入电压:AC/DC85~265V
ME-S4008MC2
6个10/100M电口+2个100M多模SC光口,端口在后,指示灯在前,交直流,输入电压:AC/DC85~265V
ME-S4008SC2
6个10/100M电口+2个100M单模SC光口,端口在后,指示灯在前,交直流,输入电压:AC/DC85~265V
ME-S4008MC4
4个10/100M电口+4个100M多模SC光口,端口在后,指示灯在前,交直流,输入电压:AC/DC85~265V
ME-S4008SC4
4个10/100M电口+4个100M单模SC光口,端口在后,指示灯在前,交直流,输入电压:AC/DC85~265V
ME-S4008MC6
2个10/100M电口+6个100M多模SC光口,端口在后,指示灯在前,交直流,输入电压:AC/DC85~265V
ME-S4008SC6
2个10/100M电口+6个100M单模SC光口,端口在后,指示灯在前,交直流,输入电压:AC/DC85~265V
ME-S4008MC8
8个100M多模SC光口,端口在后,指示灯在前,交直流,输入电压:AC/DC85~265V
ME-S4008SC8
8个100M单模SC光口,端口在后,指示灯在前,交直流,输入电压:AC/DC85~265V
可选配置
名称
规格说明
100M光纤模块
百兆光口
提供SC、ST、FC接口可选
传输距离
40km、60km、80km、120km可选
