² 支持基本网管功能,提供web操作界面管理
² 支持划分多种vlan
² 支持Port Trunk
² 具有IGMP组播侦听功能
² 支持QoS,提供IEEE 802.1p优先级队列
² 支持Port Servurity 端口安全
² 支持广播风暴控制
1、产品介绍
产品概述:
ME-S2226系列交换机完全符合IEEE 802.3 Ethernet标准,标准机架式结构设计和智能配置管理设置,可为建立小型、中型、大型网络组网提供理想的组网解决方案,是一款广泛适用的工业以太网交换机。
ME-S2226网管型工业以太网交换机提供多方面的管理功能:SNMP管理、WEB浏览器管理、TELNET以及通过控制台的RS232接口实现的带外管理。可以对系统信息、IP参数、Spanning Tree协议、IGMP Snooping、VLAN和Trunk、SNMP参数、网络端口、安全控制、静态和动态地址等进行管理。IGMP Snooping技术针对视频点播等应用大幅提高网络利用率。提供2个扩展插槽,可扩展百兆和千兆光纤网络,可以极大的扩展网络半径。
关键参数:
l 提供24个10/100M 自适应以太网端口,支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能
l 提供扩展插槽,最大可支持2个100M或/1000M光口
l 10/100M双速自适应,最大传输速率20/200Mbps(全双工)
l 支持Port VLAN,IEEE802.1Q VLAN ( 32 )
l 支持Port Trunk
l 具有IGMP组播侦听功能
l 支持QoS,提供IEEE 802.1p优先级队列
l 支持Port Servurity 端口安全
l 支持广播风暴控制
l 提供SNMP管理、基于WEB的管理、Telnet带外管理
l 支持SNMP MIB-II、Ethernet-like MIB、Bridge MIB、 Enterprise MIB
l 支持RMON Statistics、History、Alarm与Event组管理
l 19英寸标准机架型,1U 机高地址表的管理
l 支持静态MAC
l RS-232控制台、Telne、SNMP、Web 浏览器和TFTP管理
l 支持IEEE 802.1x安全
l 端口端口速率控制
l 静态安全的每端口MAC地址
l 端口镜像
l 支持端口聚合,支持 IEEE802.3ad,3 条聚合链路组
l 10/100Mbps-Full/Half-duplex,自动协商,Auto-MDI/MDIX
l 全线速转发速率
2、性能参数
名称
规格参数
以太网口
24个10/100Base-T(X)自适应以太网RJ45接口
光口
2个100Base-FX光口,单/多模SC/ST/FC接口可选
以太网口传输速率
1O/1OOM自适应
以太网口传输距离
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆)
光口工作波长
单模1310nm,多模1310nm
光口发射光功率
单模-3~-11dB,多模-8~-18dB
光口传输距离
单模20km,多模2km(长距离模块可定制)
网络管理监控
支持Telnet, WEB管理方式
组播协议
支持IGMP Snooping, 静态组播
网络划分
支持基于端口VLAN, IEEE-802.1Q
带宽管理
端口限速, 广播风暴抑制, 组播\未知单播包抑制
设备管理
支持FTP/TFTP升级,支持日志记录, 支持配置文件下载与上传
设备维护
支持端口镜像, ping功能
告警输出
支持电源和端口告警
MAC地址表大小
8k
背板带宽
5.2Gbps
包转发速率
3.86Mpps
流控
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控
指示灯
电源指示:POW,接口灯指示:Link/ACT
电源
输入电压:AC/DC85~265V
6位绿色端子接线
最大功耗:16.28W
工作环境
工作温度:-40℃~+75℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式
1U机架式安装
外形尺寸
宽×高×深:482.5×44×220mm
防护等级
IP30防护等级,无风扇设计
MTBF
300000h
质保期
5年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
安装机械图
4、订货信息:
产品型号
规格说明
ME-S2226
24个10/100M电口+2个100M光口扩展槽,标准网管,端口在后,指示灯在前,输入电压:AC/DC85~265V
ME-S2226MC1
24个10/100M电口+1个100M/1000M多模SC光口,标准网管,端口在后,指示灯在前,输入电压:AC/DC85~265V
ME-S2226SC1
24个10/100M电口+1个100M/1000M单模SC光口,标准网管,端口在后,指示灯在前,输入电压:AC/DC85~265V
ME-S2226MC2
24个10/100M电口+2口100M/1000M多模SC光口,标准网管,端口在后,指示灯在前,输入电压:AC/DC85~265V
ME-S2226SC2
24个10/100M电口+2个100M/1000M单模SC光口,标准网管,端口在后,指示灯在前,输入电压:AC/DC85~265V
可选配置
名称
规格说明
100M光纤模块
ME-FC200M
1端口100Base-SX 百兆模块(多模/SC)
ME-FC200S
1端口100Base-SX 百兆模块(单模/SC)
接口形式
提供SC、ST、FC接口可选
传输距离
40km、60km、80km、120km可选
