产品带32MB帧缓存,图像传输更稳定
采集速度比不带帧存的USB2.0相机快25%以上,能达到USB2.0的极限速度
优异的多相机性能,能支持单PC上4相机全速工作
全系列产品使用统一软件平台,二次开发和安装非常方便
支持TWAIN和DirectShow接口
能直接搭配我司D3K-MS测量软件
支持低分辨率高速预览,全分辨率拍照
体积小巧;且外壳带USB线固定柱,能更可靠连接
独特的RUBBER防尘结构
高性价比
| 项目 |
规格 |
| 型号 |
DS-CFM1000-H |
| SENSOR尺寸 |
1/2.3" CMOS彩色 |
| 有效像素 |
3664×2748(10M) |
| 分辨率和帧率 |
3664×2748 4FPS |
| 1832×1374: 16FPS |
| 1920×1080: 20FPS |
| 1280×720: 42FPS |
| 916×688: 43FPS |
| 任意尺寸ROI |
| 像元尺寸 |
1.67μm×1.67μm |
| 图像数据格式 |
Raw8/Raw10/Raw12 |
| 灵敏度 |
0.31V/Lux-sec(550nm) |
| 信噪比 |
34dB |
| 动态范围 |
65.2dB |
| 清晰度 |
1500线 |
| 扫描方式 |
逐行扫描 |
| 快门类型 |
电子滚动快门(ROLLING SHUTTER) |
| 曝光时间× |
0.05~300ms |
| 曝光控制 |
自动/手动,区域曝光 |
| 白平衡 |
手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡 |
| 产品程序更新 |
支持远程更新 |
| 客户ID |
支持客户在产品写入ID |
| 可编程控制 |
图像尺寸、拍照模式、曝光时间、增益、GAMMA、对比度、RGB增益、饱和度、锐度、软件降噪 |
| 支持系统 |
Windows XP(32/64位); Win7(32/64位) |
| 支持接口 |
TWAIN,DirectShow |
| 数据接口 |
USB2.0 480Mb/s |
| 产品指示 |
LED上电和待机常亮、工作闪烁 |
| 功耗 |
工作1.5W,待机约0.5W |
| 工作温度 |
0~50℃ |
| 工作湿度 |
10%-90%(无凝结) |
| 镜头接口 |
C/CS接口 |
| PCB尺寸 |
39×39mm(2块板) |
| 外观尺寸 |
45×48×36.4mm(不包括延长环和外部固定块) |
| 重量 |
约105g |
